Текущее время: 24 Aug 2026, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Жестоко грееться двиг
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:51
Вылилась недавно такая проблема- проежаю на скутере 2 км и он у меня так нагреваеться что аж начинает вонять,рукой к двигу невозможно прикаснуться.проежаю 4-5км - начинает пропадать резко тяга ,обороты падат и чуть-ли не глохнет. пробовал заливать разное масло в двиг ( заливал дизельное, минеральное, вот сегодня залил полусинтетику 10w40 - никаких изменений) Скутер Viper Zipr3i пробег 9000км.заводиться со стартера за секунду.
 Заголовок сообщения: Re: Жестоко грееться двиг
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 01:05
Охлаждение в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 01:11
Стаж: 13
Компрессию проверь.
Воздухозабор охлаждения ничем не закрывал? Кожух воздухозабора не снимал?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:19
Скутер: Defiant Loton 2004гв
ИМХО настройки непричем - это поломка системы охлаждения. Нужно снять кожух и проверить: чист ли цилиндр и головка, цела ли крыльчатка, жестко ли она сидит на валу и не проворачивается ли. Про чистоту входной решетки воздухозаборника уже говорили. Может выдувные окна чем-то залеплены?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 10:46
Стаж: Общий с 94г
Еще маслицо проверь... Возможна плохая смазка, потому повышеное трение
662
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 11:36
Стаж: С марта 2008 года.
Можно попробовать залить масло 10в60 поменьше греться будет.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 12:00
Ещё ни разу не слышал,но маслонасос не вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 12:54
я ж говорю масло разное заливал по вязкости, охлаждение в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 13:34
Скутер: STELS 1e40qmb
Может зажигание тупит *DONT_KNOW*
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не, из за зажигания такой перегрев не будет, просто повышенный может быть. 100% охлаждение, такое впечатление, что крыльчатка просто не вращается, либо вращается еле еле. может просто кожухи разломаны
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 14:53
Или вентилятор на колене прокручивается!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:01
Это издевательство - залить в наш двигатель минералку. Я думаю конец твоему двигателю настал, по крайней мере на цилиндре наверняка задиры. В наш двигатель можно лить только качественную синтетику с верхним индексом не менее 50. Я думаю от нагара у тебя масляные каналы позабивались или насосу конец. В общем вскрытие покажет.
Ну нельзя быть таким жадным . Хорошее масло стоит в районе 500руб. А вот новая поршневая от 2000руб.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:09
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Ну вы блин даёте, ты ещё отработки камазовской залей :-| .
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:11
еслибы крыльчатка не вращалась,то и генератор не вращался бы
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 15:27
Стаж: 13
Компрессию всё равно проверяй... и скоре всего менять ЦПГ будешь (если долго ездил в таком режиме).
Проблема в охлаждении (хотя, если долго ездил на всяких левых маслах, то проблема в ЦПГ).
Как писал выше конти - мёртвый маслонасос может привести к таким же проблемам. Но если это действительно маслонасос, то ты будешь первый у кого он накрылся. Его вообще сложно накрыть... хотя, если залить трансмиссионное (или любое другое густое) масло в картер двигателя, то есть вероятность его убить (особенно если зимой это сделать).
