Текущее время: 05 Nov 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: суппорт зажимает т.диск
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 17:25
Так-с!Суппорт раскидывал вдоль и поперек,вроде ниче необычного не наблюдалось...Виновата не "хреновина" :) при откручивании болта-брызгает и зажимание суппорта ослабляется,но не полностью
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 23:16
Стаж: н/у
т.е. как я понял, в шланге остается давление? Если так - тогда прямая тебе дорога к изучению конструкции "машинки" тормозной. 8-) Первым делом проверь выходит ли полностью поршенек при отпускании ручки.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 09:50
Да вроде выходит... :) разбирать буду наверно в субботу,поэтому пока вопрос-может ли быть проблема в самой ТЖ,т.е в ее температуре закипания?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 11:30
Стаж: н/у
Глупостей не говори))
От ТЖ требуется не замерзать в "минусы", а главное - не закипать ниже определенной температуры. (Критично при длительных и частых торможениях).
Разберешь машинку, заодно и жижу китайскую поменяешь. Я себе первым делом заменил. Жить-то охота))
На ипонце разбиралась после снятия всего лишь одного стопорного колечка.
Кста. При сборке суппорта/машинки закладывай немного вазелина обычного. Все НАШИ автомануалы предписывают для этого смазку (вроде Д6 или как-то так), которую никто никогда в жизни не видел. А от вазелина РТИ не разваливаются как от обычных смазок и масел.
И маслом ТАМ мазать НЕЛЬЗЯ! Все собирается на свежей ТЖ.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 11:41
жижу я поменял уже/вчера,а при разборке машинки на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 12:43
Стаж: н/у
Детальки не потеряй))
Чтоб поршень или стопорное колечко в глаз не выстрелили.
А по сути - важно чтобы при отходе поршня открывалось маленькое такое отверстие в бачок. Оно связывает полость бачка и пространство цилиндра, тем самым выравниявая давление в бачке и в магистрали. (Кстати, не могло быть так, что в бачке избыточное давление было? Типа, менял колодки, утопил поршнень - жижа ушла в бачек. Попробуй с недокрученой крышкой 8-) эксперимента ради)
Иногда манжеты разбухают, и либо мешают поршню полностью отходить, либо увеличиваясь в размерах, перекрывают отверстие полностью или частично своей кромкой.
ЗЫЖ. Выкинь псевдоабс. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 12:56
недоАБС выкинул и так/пока на верстак :) /отверстие открывается,это 100%!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 13:05
Стаж: н/у
хм... А из-за чего ж тогда давление остается... *DONT_KNOW*
Может шланг "распух"?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 14:08
вроде не распух
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 15:26
Стаж: н/у
Mel'nik писал(а):
[img]http.jpg[/img]
вроде не распух
Он если распухает, то частенько внутрь. (Что, собстнно, я и имел ввиду.)
Продувается хорошо? :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 15:29
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
А он обычно разбухает не наружу,а во внутрь... :-x
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 18:54
Походу это шланг выделывается!Он ели продувается!!!!Выкинуть нах?/а что если сразу армированный поставить? :D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 11:08
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 23:50
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
а где купить армированный? что-то порыскал по инету и не нашёл... может какой-нибудь от авто подойдёт?
