Текущее время: 25 Oct 2026, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 00:32
Гуру экипа
Стаж: 31
ну почитать чуток как?
"Castrol 10w60 хорошее масло для 90сс да и для остальных ЦПГ тоже ;)"
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 18:34
прочитал всё.
решил взять CASTROL EDGE Sport SAE 10w-60. пойдёт ли щас на ней ездить. температура у меня +8-10С, ?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:43
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Чёт впервые увидел данную темку.
Автомобильное масло в мопы лить не желательно(с воздушным охлаждением).
В этом убедился на личном (и не тока) опыте. Лил эльф 4т 10/50 для мото с воздушним охлаждением.
По отзывам маслецо среднего качества. Но отходил более 70тыщ. Да 70 тыщ. Могу подтвердить если имеются скутеристы из Одессы. В феврале сделал капиталку (стуканул вал, да и ресурс мотора давно выработан).
Многие скутеристы использовали авто маслецо (именитых производителей), выходили от10 до15 тыщ(говорится о хорошем китае), имели постоянные проблемы с мотором (нагар, износ поршневых колец).
В тоже время многие льют "правильное", (разных марок) - выходили от 25 до 45 тыщ - В основном ограничение ресурса эт вал, который, как правило, далеко от идеала балансировки.
Следует отметитть неправильное мнение о использовании ревитализантов. В новый мотор нежелательно лить подобное, оно предназначено для двигателей с прилличным износом.
Вышеизложеное является не только моим мнением, но и многих специалистов по мототехнике.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:51
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну холодновато для него, но после нормального прогрева будет ок. В свой лил то-же масло, да и буду лить, после 5-6т.км - поршневая в идеале, нагар в норме как по книжке, даже пленку масляную заметно еще после скольких месяцев простоя... нафиг разобрал мысль была сразу...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 10:54
а каким промывочным промыть подешевле,и есть ли оно по литрам, ещё слышал есть жидкость по 300гр продаёться,заливаешь её в масло,поработает 5 минут и сливаешь масло
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 13:03
Скутер: Kymco agiliti 50
Стаж: 3 СЕЗОН
Уважаемые опытные водители, пожалуйста поведайте поподдробнее : 1)Какая промывка нужна при переходе с полусинтетики MOTUL на синтетику аналогичных по качеству производителей? 2)Пожалуйста если можно подробно опишите весь процесс(про слив старого масла не надо). Спасибо. А то боюсь если в картере старое масло останется чуть, сопли какиенибудь не образовались бы...
Лучше переесть чем недоспать !
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:50
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
airsal 85,масло мотюль пойдёт для этой поршни? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 22:22
Промывать необязательно. Все сказки о промывке распускают продавцы левой химии.
Производители допускают смешивание масел до пяти процентов. В этом случае масла гарантированно не дадут пену. Пена в двигателе самая страшная вещь.
При выборе масла не смотри на вязкость а смотри на класс масла. Подробно о классификации моторных масел поищи в нете. Там есть таблица.
Сам использовал прошлый сезон Мобил1 0W-40, синтетику. Никаких нареканий и двигатель девственно чистый.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 05:18
Скутер: Кимко $8-50
считаю что и вязкость не самый последний показатель 8-) 10/40 оптимал. а класс-не хуже SG ( всё что выше: SH или SJ уже с лихвой перекрывают требования). Скутер не такой современный двиг имеет чтобы в него такую прелесть лить SL или SM. Про классы http://avtomaslo.info/api-dlya-benzinov ... /index.php
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 10:15
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
конечно боян вопрос, но чем так опасно вспененое масло? :-[ :-o
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 11:02
Если происходит вспенивание масла при работе двигателя, Нарушается нормальный отвод тепла. Пена выбрасывается в фильтр через сапун, попадает во впускную систему. Первое что получаем перегрев КШМ. Далее нагар на клапанах и мёртвую свечу. Ну и ко всему добавляются залегание поршневых колец.
По этому нестоит допускать смешивания масел, в том числе и всяких промывок, более чем на 5%.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 12:29
Скутер: Кимко $8-50
и это тоже, но побочно, пена опасна тем, что на пене насос не может развить давление в системе смазки и происходит сухое трение-дальше процесс известен.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 17:42
Для двигателя скутера неактуально. У нас стоят подшипники качения.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 21:25
Так что промывать или не промывать непойму? заливал такое на фото,буду заливать кастрол EDGE SPORT 10W60 . (а если промывать то любым можно,лукоил какое то за 200р есть пойдёт?)
img0001.jpg [ 35.66 KiB | Просмотров: 5630 ]
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 21:30
Стаж: С марта 2008 года.
Промывай хуже не будет. Я бы промыл.
