Текущее время: 12 Oct 2026, 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:01
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
РАССЕЛ писал(а):
родной
нет, он издевается над нами! *ROFL*
на моем скуте с завода была 72сс с соответствующей головой от 72сс (там фаска на 47мм снята, верно ведь?)
а у тебя какая родная?
от 50сс или от 72сс ? :)
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:03
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
50сс у меня.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:12
Стаж: есть
скутермаг говорит, что airsal можно ставить с головой от 50сс...
все равно разбирать. Смотри где происходит встреча - клапан с поршнем или поршень с головой.
Когда ставил не обратил внимание сколько в мм края поршня не доходят до края цилиндра?
Если есть контакт, то самое простое решение - вторая прокладка под цилиндр, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:15
ну вот разбиру, гляну что там.на крайняк поставлю ещё прокладку.спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 16:03
поставил вторую прокладку всё.работает :)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 13:29
Скутер: ABM storm L 82ccm
nikita800 писал(а):
Серега писал(а):
Привет всем *YAHOO* я вернулся. Давно меня тут не было, а тут больно не чего не изменилось. Все теже вопросы...... Могу рассказать про свой случай, прошлой зимой я поставил себе 82 сс рад до сих пор. После 50сс изменилось все, естествено в лучшую сторону. Скорость изменилась с 60 км до 85 км. Расгон убойный, тяга на высоте, в любою гору летит как ошпареный. Только один минус я за сезон 3 раза ремни менял, дури много, вот и рвет их, ну и сами они качества не очень. Так что ставте смело. Самое главное обкатка и правильная установка.
Какие ремни ставил и рвались?
а как же без этого ;-) за сезон 3 порвал...кстати замеченно..чем ремень длиннее. тем максималка больше...мм играют большую роль
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 16:13
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Назрел тут у меня вопрос .
Какие последствия возникнут если при установке 82-ой китайской поршневой использовать палец от 50 сс . Конечно ничего хорошего не будет , но как мне думается и плохого тоже. При работе поршень и палец нагреваются , расширяются и следовательно в доль оси палец смещаться не сможет и из негативных последствий остаётся только "обвисание" поршня на маленьком пальце , а из положительных палец меньше значит и легче.
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 20:02
*DONT_KNOW* там разница не большая в весе.....я родной от 82сс поставил и не заморачивался....
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 16:26
Скутер: Stels Leader 4t
А мне почему то ваще в картер не влазит цилиндр!!!Так и знал что кака нить х.. случится объязательно.... *HELP*
Жесть.....Точить придется около 5ти мм...Стружка и все такое приведут к половинкам(((( :(
Челябинцы!!!Объединяйтесь....
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 00:02
:-o
ээээ, ты не спеши точить!
Ну-ка объясни что во что пихаешь? А то сейчас натворишь делов.
82-я садится в картер на ура любая. 90-я может покапризничать, но смотря чья. Еще тугим проникновением грешат 150-е головы, которые увеличенные (180, например), но это уже не полтосы типа QMB139.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 21:50
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это потому что у вас Стелс Лидер, там немного не такой движок, как у всех. Туда действительно без распиловки карьера лезет только 62сс, а больше фиг.
Так что половините движок, и вперед. И еще вместе с поршневой у этого мотора надо обязательно менять головку и каретку с коромыслами.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 14:44
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Недавно установил эту поршневую. Когда ставил выяснил что у меня стояла 72сс и распредвал оказался таким же как мне прислали со скутермага. Они меня наипали или или уменя там стоял широкофазный ? может быть такое ?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 21:39
Спасибо за подсказку!Все поменял!Фреза режет китайский аллюминий как фольгу :-D !!!Завтра заберу мопеда!Посмотрим!Пока только клапана постукивають..... Регулировка поможет думаю!!!Все поменял ведь *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 21:42
Всё правильно ,не парься у меня тоже стоял широкофазный на 62сс.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 21:21
Стаж: есть
вот я и поставил airsal 85cc, которая у меня давно уже валялась и ждала своего часа.
В понедельник был куплен новый скутер. Сделали скидку в магазине за то что не завелся у них:)))))
Тут же скут был разобран. Голова, клапана, патрубок запилены, вместо родных 72сс поставлена airsal. Прокладку под цилиндр опять не ставил. Все по уже однажды проделанной технологии - из бумаги вырезал прокладку и пропитал ее высокотемпературным герметиком. Н глаз поршень не доходил до края цилиндра 0,2-0,3мм. Так близко поршень к краю я не видел ни на одном из двух своих скутеров.
Собрал, выставил зазаоры клапанов. Кикиом провернул - компрессия дикая, крутится легко до такта сжатия, а дальше с бооольшим трудом! На моих скутерах такой компрессии нет :) *OK*
Завел (правда пришлось свечку на NGK поменять, это новый-то скутер:)).
Все работает, никаких стуков как у РАССЕЛа. Но у меня и голова от 72сс 47мм. А РАССЕЛ ставил с головой от 50сс 39мм.
В общей сложности скут проработал 15-20 минут. Теперь надо его перевести на дачу, прикрутить пластик и обкатывать :)
После обкатки буду пилить карб.
