Текущее время: 03 Nov 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: рывки при разгоне на прогретом моторе
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 18:39
Скутер: Atlant Vortex
Всем привет!
В прошлом году приобрел себе китайский четырехтактник Atlant. Отъездил без проблем, а в конце сезона приложился об асфальт. Все вроде ничего, но мотор стал плохо держать холостые. Сперва пришло в голову банальное: от удара сбилась настройка карба. Отрегулировал, но скут стал вести себя странно. Непрогретый мотор при набавлении газа разгонял плавно без провалов, а как только двигатель прогревался , при набавлении(резком)газа дырчик слегка глох, потом дергал. Настройка карба не помогает. Проверил ускорительный насос и зазоры клапанов. Да, забыл сказать, карб настраивал до падения, сперва накосячил слегка(переобогатил смесь) но симптомов таких не было. Читал тут темы про карб, встретил упоминания про неисправности экономайзера холостого хода, расскажите, пожалуйста чайнику как его лечить.
Помогите пожалуйста *DONT_KNOW* !
 Заголовок сообщения: Re: рывки при разгоне на прогретом моторе
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 21:37
Стаж: С марта 2008 года.
Че за экономайзера холостого хода?? Пусковой обогатитель что ли?? Если да то нужно прогреть мотор и потрогать обогатитель он должен нагреться. Если не нагрелся сними и подключи на прямую к аккуму. Игла должна минуты через 3 выдвинуться. Если выдвинулась то все работает если нет то только менять
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 22:41
ak47 писал(а):
Всем привет!
Отогни язычок привода ускорительного насоса назад, так чтобы он срабатывал не сразу а 1/8 газа и позже, и не нажимал на шток до упора.
Года скутер при подаче газа клюёт и тормозит, это пере обогащение.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:21
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
А колпачок на свечке нормально держится? Не сваливается?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 00:29
Да, и свечку недавно поменял , тоже грешил на это.
А не мог клапан погнуться при падении или ГРМ как-то сбиться?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 09:31
забыл написать, что движок дергает на низких и средних оборотах. Особено ощутимо при езде в городе при режиме езды "стал-рванул"
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 09:36
Если тупит на низких оборотах это пере обогащение. Опусти иглу в карбе.
Если ты едешь до 20 км и даёш газ а скут клюёт то это ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 11:06
иглу опустил - то же самое, насос проверил, жиклеры чистые
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 15:28
Проверь обогатитель. На перегретом двигателе он должен быть горячим.
Если его выкрутить горячим с каррба игла должна торчать на 3-4 мм.
5412897kj545.JPG [ 20.05 KiB | Просмотров: 11804 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 19:32
Проверил сегодня, обогатитель, фунциклирует!
А точно это не клапана или компрессия?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 20:08
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
У меня кстати похожая проблема короче если едеш меньше чем в пол газа дергается если прибавить газ-подхват ? Что это может быть
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 02:33
Короче если расход больше 2,8 литров то это не нормально.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 09:49
Клапан экономайзера тут не причем. Его неисправность проявляется в том, что либо плавают обороты ХХ, либо жутко богатит смесь -черный дым из глушителя.
У тебя же произошло механическое повреждене либо воздушного фильтра, либо его патрубков, либо треснул впускной коллектор, либо просто произошла его разгерметизация.
Еще посмотри внимательнее на глушитель и его приемную трубу. Нет ли на нем замятий, ухудшение его пропускной способности также приводит к рывкам.
так же стоит проверить всю проводку в цепи зажигания и массу двигателя. Возможно нарушился контакт.
Что-либо с клапанами или поршнем от падения врядли могло случиться.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 20:18
Да-да, припоминаю, долбанулся я как раз той стороной, где глушак у меня! Еще подрал( но не помял!)его. А что в глушителе может нагреваться и душить движок. Напишите, пожалуйста поподробнее за глушак, как его проверить! А насчет массы и контакта не уверен(ну почему же она пропадает, когда двигло горячее!!!!!)
В выходные еще раз позырю и отпишус :( ь
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 21:55
Наверное попробуй снять глушитель и проехаться без него.
А при нагреве происходят термичесие расширения и контакт вполне может пропадать или появляться щели и нарушается герметичность в системе образования смеси (карбюратор , патрубки).
