Текущее время: 14 Nov 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jialing JL50QT-16
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:25
Скутер: мопед
Доработка заднего аморта НУЖНА !
Уже были случаи пробивания бензобаков :-x .
Лечится вставкой угольника поперёк рамы.
Можно без сварки обойтись - на саморезах .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:39
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Расскажи поподробнее о данной конструкции с угольником)))
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 15:10
Скутер: мопед
Кусок угольника от металлической обрешётки скутера запихивается между верхней проушиной амортизатора и продольными трубами рамы. Затем угольник сверлится снизу , рама тоже сверлится. В просверленные отверстия ударной электроотвёркой загоняются саморезы . Всё .
Вот на этом снимке хорошо видно куда пихать уголок . Работы на 15 минут.
CHINAMOTO.RU
Последний раз редактировалось Андрей 15 Mar 2009, 05:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 18:14
Скутер: biwis 150
Стаж: 2года
вот тема,http://www.baltmotors.ru/forum/index.php?showtopic=786, но только
понять не могу, как они смогли после ЭТОЙ сварки примастырить бензобак на место.угольник нужно прикладывать снизу(около вакуумного клапана), ув. Андрей говорит верно.[url]
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 05:23
Скутер: мопед
Эта сварка не помешает баку встать на место. Бак чуть выше и сзади находится.
Мы делали почти то же самое , но без сварки. Сврлили угольник , раму , и на толстые саморезы.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 11:35
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Дааа, пока не увидел фотку - считал 16й неплохим аппаратом :-!
Ну китайцы ]:->
Как им указать на такой косячище - пусть меняют конструктив. В таком виде ездить на этом скутере опасно
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 06:39
Скутер: мопед
Ну китайцы ]:->
Китайцы делали для одного 50-60 кг среднего китайца ,
а в России два 100кг бугая по ухабам не то что амортизатор ,
а и раму в дугу загнут :-D .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 21:40
Стаж: 16
Ну наконец-то мы с Курсантом купили JL 16.
Как только добрались до школьной мастерской, сразу же полезли смотреть, что там с амортизатором. На снятие пластика, приваривание доп. крепления у нас ушло минут 40 не больше, потом мы не удержались, сняли голову для проверки зазоров клапанов, и были приятно удивлены диаметром поршня - 47 мм. В впускном клапане щуп 0,05 свободно болтался, поправили.
После сборки несколько раз прокатились вокруг гимназии и довольный Курсант укатил домой в моем шлеме и косухе, у него увольнение до 22-00.
Если в следующие выходные будет хорошая погода и увольнение - поедем кататься!
Как приятно делать внуку подарки!
Следующий этап - экипировка.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 10:27
Поздравляю с покупкой. Тоже нравится этот скут.Получается что он 72сс. А раньше вроде говорилось, что - 82сс...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 12:55
Странно по моему на 16х только 82сс идут движки,может Pensionerа ввели в задлуждение насчет 72х кубов :-D .
А с креплением аморта у нас только один казус произошел,когда три пьяных лба скакали на нем по полям,результат-крепление сломалось ,амортизатор в бак,рама треснула в трех местах.Но это единственный случай.
Жизнь-это то,что проходит мимо пока ты строишь другие планы.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 23:29
Стаж: 16
Э... Прошу прощения - описка (думаешь об одном, а пишешь совсем другое :-[ ), конечно же 82сс.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 14:41
Стаж: 3 сезона
Начитавшись на ревауте, а решил идти в тюнинге в другом направлении, а точнее для продирания тазиков на светофорах)))
Вот придумал такой конфиг:
Cyl. NARAKU POWER RACING 85cc
Диаметр поршня 51мм
CARBURETTOR NARAKU 24MM
Kurbelwelle GY6 - 16 Zähne
Думаю плюс с этим всем то что уже установлено, думаю 10 л.с. получу с колеса))))
Советуйте)))
По деньгам около 500 евро получается)))
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 08:41
Стаж: ффтарой
Каh, имхо лучше Нараку 21мм - настроить его легче
Поршня либо эта, либо БГМ 88сс, ну и коленвал тоже поменять для надежности можно
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:02
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Кто уголок приваривал под амморт, киньте фотки пожалста. *HELP* *DRINK*
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 18:03
Скутер: biwis 150
Стаж: 2года
когда снимешь левую боковину увидишь такую картинку :-D , берешь 32ой уголок, отпиливаешь кусок 7-9см. и ввариваешь в это место , только будь осторожен! варить придется рядом с вакуумным клапаном, а там бенз. и предварительно сними клеммы аккума и не расплавь болт крепления аморта :)
10.JPG [ 254.9 KiB | Просмотров: 16605 ]
