Текущее время: 23 Oct 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук на малых оборотах со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 14:17
Так мытый уже стоял или нет.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 14:31
Стаж: Общий с 94г
Sanek Sanek писал(а):
konti1679 писал(а):
Стало лучше. Если на больших оборотах стал медленнее то уже беднит.
Я думаю фильтр забит или не правильно пропитан.
Пропитай фильтр в растворе 10 раз бензина 1моторниго масла. Просуши хорошенько и поставь назад. Скручивать фильтр нельзя. Выжимать надо по плоскости.
А я фильтр мыл вот так-под горячей водой моющим гала,посоветовал один знакомый.Как правильно мыть опиши, на пропитку какой бензин и масло(естьполу синтетика) чего скоко лить :'( ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!жду
Так он же написал чем пропитывать... 10частей бензина + 1часть масла или на литр бензина 100 грамм масла..
Да и бензин как обычно 92...
662
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 15:03
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
да стоял галой мытый,но он так и работал до ипосле мытья. вобщем когда помыл ниче неизменилось сейчас пойду мыть как пологаеца как написано выше результат отпишу сразу.И вопрос промою отожму и ждать пока просохнет или сразу ставить и ехать *OK*
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 18:11
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
И врт помыл фильтр отжал и поехал предворительно прогрев по дольше , думаю фильтр пусть просохнет, Вобщем поехал все какбы хорошо плавно проехал 4км,решил отрегулировать карб... прогрелся нормально зажал винт потом выкрутил на 4-е об.. и закручиваю понемногу слушаю увеличение оборотов.+-- 1н оборот ничего ниувеличиваеца но..на3,5 при трогании появился маленикий провал,при 4х меньше но есть оптимальный между 5и и 4мя гдето 4,75 провал более менее плавный похож какбы на переключение скоростей.ВОПРОС сколько оборотов примерно должно быть. хотябы от скольки отталкиваца?Значит фильтр я промыл так залил в емкость бензин с маслом много много раз пропитывал и отжимал слил и поновой еще также сновым раствором.Свечу почистил блестит закрутил проехал 3км на 4.75оборота смеси выкритил,элэктрод коричневый с белиньким оттенком,а железо вокруг смаленьким бархатным нагаром,черным.На месте на подножке резко добавляю газ идет черный дым и пропадает когда стабильные обороты,но одних оборотах держу потом резко газ дым появилса ипропал.КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 02:30
У меня такое предчувствие что стоит большой жиклёр.
0,82 Сток,
0,90 уже под 82сс,
1,00 от кубатуры, слишком большой.
Или испортили попытавшись рассверлить.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 07:47
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
0,82 Сток,
0,90 уже под 82сс,
Так что посоветуете делать,разобрать посмотреть заменить на стоковыы.Из-за этого можит быть расход топлива большой,у меня на 50куб... 4-е л,на100 четко +-- 3км.Как правильно называеца жиклер, и если есть скинте ссылочку где показано как проводить разборку желательно с фото.Чтоб максимально понятно было. :-[ Авобще че делать как навести порядок и зачем нодо было его трогать,че хотели добица интересно?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 12:46
На scootermag.ru
http://www.scootermag.ru/books.html
Ремонт и обслуживание скутеров Хонлинг!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 18:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
konti1679 писал(а):
На scootermag.ru
Спасиба, как думаете есть смысл лезть?может попробывать паролон поменять на новый?Вопрос чем надо пропитывать паралон есть какаято пропитка,чем можно ее заменить или помыл в бензине отжал и ставить?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 09:25
Я же сейчас борюсь с аналогичной проблемой.
Поставил себе карб с чёрной крышкой и 19мм диффузором, ну и вкрутил туда 0,88 жиклёр, богатит зараза.
Особенно на перекрёстках после холостых прям ГГГГГГГГРРРРРГГГРРРГГРРРРРРРРРР, потм как надо.
Фильтр уже смастерил из 10мм поролона сам, иглу опустил, вчера пробовал пока не ясно сегодня продолжу.
Наверное поставлю сегодня стоковый жиклёр назад.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 09:56
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Даш знать о результатах!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 17:25
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Еще такое дело кагда начинаеш трогаца получаеца вроде поночалу газ неберет потом резкое повышение оборотов и поехал, акогда в дваем прям все дребижжит и поехали.Можно чтото зделать чтоб чучуть раньше брал обороты. Или это возможно изза фильтра-или жиклера?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 15:11
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
нуче там нерешил проблему сосвоим ? я нет поменял фильтр пропитал но маленький провал всеровно... а кагда сгоры едеш и збрасуеш потом снова хочеш набрать ть прям гргргргрггр и пошол че за хреновина? Думаю можит поплавковая камера-уровень-,илиускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 19:07
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
кароче решение этой проблемы был всетаки большой жиклер поменял и все ок.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 23:31
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Немного поездив и после падения на правую сторону появился какойто шорхоющий звук,интерестно что могло случится,поездив еще немного он увеличился,обороты в норме мощьность неупала но почемуто стал глохнуть на холостых и даже когда проедеш метров 500-700 остановишся а он сбрасывает постипенно до полной остановки.Холостой отрегулирую вроде порядок токо прогреется большие очень че за на...КТО ЗНАЕТ? звук непонятно толи состороны варика толи генератора
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 23:49
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Всем привет.И снова провал поставил поршень на 47 вместо 44, и теперь снова провал, винт качества выкручиваю на всю а он еще просит,игла нерегулируемая, вот вопросец есть смысл ее немного сточить-точнее пяточок который ложица в золотник
чтобы тем самым добица опускание иглы немного дальше, чтоб убрать провал при старте.Кто нибудь уже такое проктиковал?И еще когда винт выкручен на пол или один оборот то провала нет но и резвого подрыва тоже,все вяло и медлено разгоняеца.Особенно западло когда перед перекрестко притормозил потом газу а он чуть неглохнет.Вакумник рабочий обогатитель тоже свечанормального цвета но если поездить на средних оборотах то подкопченая немного.У каво какие идеи.
