Текущее время: 28 Nov 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Длинный ремень - чем плохо? А может даже хорошо?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 18:43
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Получил ремень паурлинк от Стива. Нормально подошел. С Мицубоши старый (стерся до 16.5 )на котором написано 749 это 729 один в один. Только мой вытянутый сильно. \
Проехался. Скорость набирает хорошо. Но после 50 стал тупить. ДОбавил одну шайбочку на ось вариатора к втулке. Вроде все стало работать хорошо. Максималка вроде чуть чуть получше стала. И трогание стало лучше, за счет того, что ремень шире.
В общем доволен. А мицубоши будет запасной.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 18:55
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Мне ставили длинный ремень (на 2 -3 см длиннее штатного) и на 3 мм шире.
За исключением того, что ремень стучал и терся при вибрации о стенки короба вариатора, ничего не почувствовал. От греха подальше, пришлось снять этот ремень и установить обратно штатный.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 19:57
Стаж: 4года (35000)
Вот поставлю все же 80сс с мультиваром, тогда поиграюсь с ремнями. Думаю, 80-85 реально получить, а может и больше.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 00:36
Возьми портновский метр и промерь наружную длину Пауэрлинка - она будет больше 729мм.
Не навреди.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 00:50
Гуру экипа
Стаж: 31
Проще по каталогам производителей искать именно параметры ремней, хотя найти их сложно, тем более, чтобы было на русском...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 01:28
Каталог может помочь если конкретно указан тип аппарата.
На ремнях Powerlink используется система обозначения Bando, где указывается средняя длина ремня (которую непонятно как измерить).
На ремнях Dayco используется обозначение MarkIV, по внешней длине ремня.
На Бандовском ремне для Кивея - Стелса длина будет указана 788мм, а на Дайковском 804мм.
А длина обоих ремней будет около 804мм если измерять метром.
Зная истинную длину своего ремня легче сориентироваться.
Не навреди.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 01:42
Гуру экипа
Стаж: 31
Я не о таких каталогах - это для удобства покупателей сделано, а о каталогах с профилями вразрез и конкретными размерами и углами наклона..
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 02:27
В катологах обычно указывают длину ремня, ширину, угол, и толщину до зубьев.
Изредка вводят ещё пару параметров.
По обозначению длины единства нет - одни упорно указывают среднюю длину, другие внешнюю.
А каталоги скутерных ремней с профилями в разрез наверно никто из нас и не увидит.
Не навреди.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 18:02
Скутер: Viper Fantom
У меня вот штатный ремень не выходит на наружный радиус.
Это видно по выработке на вариаторе и торкдрайве(или как его там).как на первом рисунке.
Если поставить ремень длиннее,походу должно стать как на втором рисунке.
А значит улучшится и динамика и максималка.Так что стоит подобирать оптимальный ремень
для вашего вариатора.ИМХО
var.jpg [ 32.86 KiB | Просмотров: 4212 ]
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 19:49
Скутер: Gilera Runner FXR 180 DD
Сегодня снял крышку вариатора и похоже видно что ремень не выходит на максимальный радиус то есть до кромки 1-1.5 мм .Стоит ли в этом случае укорачивать втулку для выхода ремня на больший радиус для увеличения максиалки?
Ремень 729*17.5*30 и походу не износился совсем, то есть как новый :)
Вот фотки :
ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 20:12
Стаж: 4года (35000)
Как тут уже не раз писали: укорачиваешь втулку и делаешь шайбы. Но для того, чтобы вариатор вытолкнул ремень на самый край диска, нужна мощная поршневая. 50сс не хватает на такие дела. Проверено. Поэтому подкладываю шайбу, ибо раньше срабатывает. Ну тут чистая физика. Но зато на большой радиус тоже мм 8-9 не выходит. ЗНачит и скорость меньше.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 20:19
Так если ремень короткий он может доходить до центра на заднем шкиве и на вариаторе уже на внешний радиус не выйдет независимо от втулки,просто длины не хватит.Надо проверять.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 02:36
Подскажите если поставлю этот ремень http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... link-ssha/ на GX City . как будет лучше хуже? вариатор стоит родной.. и ещё какие грузики поставить ? поршневая у меня 62сс
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 17:01
Отьветьте мне кто знает *HELP*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 19:27
Скутер: Viper Storm 150
Согласен!
На свой поставил ремень на 15 мм короче. Максималка увеличилась и негативных последствий не наблюдалось. Вот так!
Не мешайте технике работать!
