Текущее время: 25 Oct 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 21:45
Самая лучшая промывка, это то масло которое ты хочешь залить, в таком случае останется самая минимальная смесь разных масел в двигателе, но этот способ дороговат.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 01:38
Лучше просто продавцу деньги отдай за промывку, но в двигатель её нелей. Так двигателю меньше вреда будет.
Просто прогрей движёк и слей масло. Затем залей новое и езжай, непарься.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 09:16
К маслу скажу следующее.
Надо придерживаться рекомендации производителя.
Производитель рекомендует 5W40 или 10W40.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 13:06
короче мухосранские продавцы не привезли мне кастрол 10w60 (что и следовало ожидать) купил кастрол 10W40 магнатек, промывками промывать небуду. на будущее летом всеравно залью 10w60
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 18:30
Скутер: Кимко $8-50
какие промывки при замене синтетики на синтетику?? зачем??
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 23:04
Повторюсь ещё раз: производители масел допускают смешивание масел до пати процентов без ухудшения свойств.
Промывка ни к чему хорошему не приведёт, если вы применяете изначально нормальное масло(купленное на заправке типа "жигулёвское" к маслу вообще неотносится).
Самое печальное к чему приводили промывки - это накрытые медным тазом сальники и маслосъёмные колпачки.
Сам работаю в сервисе. В технической документации таких автопроизводителей как Мицубиши и Хёндай операции промывки двигателя при замене масла НЕТ! Изначально в их двигатели залита дешёвая минералка 5W-20. После неё мы льём синтетику, НЕПРОМЫВАЯ двигатель. В некоторых моделях двигателей остаёться до пол литра масла. Смешивание старого и нового масла предусмотренно изготовителем масла! А смешивание масла и промывки вообще не оговариваеться!
Более того, при применении посторонней химии, можно просто лишиться гарантии на двигатель.
Не будьте ЛОХАМИ, промывка это ГОН!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 11:23
Стаж: н/у
Philin писал(а):
Теперь ПРАВИЛЬНЫЕ ответы на эти два вопроса:
- промывать двигатель надо ОБЯЗАТЕЛЬНО если меняете производителя масла. Для этого существуют специальные промывочные масла, инструкция по их применению на канистре с маслом
- масла разных производителей содержат РАЗНЫЕ ПРИСАДКИ. Это всё химия, соединение некоторых присадок провидит к образованию твёрдого осадка который выводит из строя двигатель (в лучшем случае к быстрому износу деталей двигателя). Однозначно ответить на вопрос - можно ли смешать масло X фирмы XX с маслом Y фирмы YY, вам может только экспертиза. Производители масел таких экспертиз не проводят - им надо продавать своё масло, а не рекомендовать на какое масло можно сменить их масло.
Откуда такая уверенность в единственно правильном мнении относительно промывки?
Чем отличается промывочное масло от остальных?
Промывочное масло это чистое масло с присадками для промывки. Оно растворяет твёрдые отложения в системе смазки. Ездить на этом масле нельзя.
Ну и нафига насиловать таким говном (пардон) двигатель БЕЗ необходимости? :-\
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 20:29
Скутер: Кимко $8-50
вот блин! жесть. промывочное это минералка. не мойте двиги после синтетики никогда!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 02:23
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Ещё один ГОН - смешивание масел! нет масла можно смешать, но одного производителя, а вот если разных, то получим хрен знает что. Если меняется масло со стокового на минералку, то промыть нужно обязательно.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 06:35
А теперь о переходе с "минералки" на "синтетику", с нее на "полусинтетику", потом на "гидрокрекинг" и т. д. Хотя не перевелись "страшилки" о запоротых двигателях, специалистам от науки неизвестны случаи, когда причиной выхода мотора из строя стала именно несовместимость масел (по крайней мере, мы таких ученых мужей не знаем). Расследования показывают, что в несчастных случаях, как правило, повинны поддельные масла.
И еще много интересного в этой статье:
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?n ... cles&id=70
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:17
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Народ,подскажите.
Нормально ли масло для скутера 4т Mannol EXTREME SAE 5W/40?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:44
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Ski777 писал(а):
Народ,подскажите.
Заранее спасибо
производитель нормальный, а вот вязкость маловата, особенно если у тебя поршневая 72сс или 82сс.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:46
Скутер: Кимко $8-50
Ski777 писал(а):
Народ,подскажите.
Заранее спасибо
класс SL даже много 8-) в машину не каждую такое масло льют.
Базилио, в смысле маловата вязкость? 40 это нормально, а то что пяторочка стоит впереди то на прогретом двиге она никак не начто не влияет, наоборот прокачиваемость на холодном будет лучше.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:43
Он имеет ввиду, что вторая циферка должна быть 50 или даже лучше 60.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 20:03
Стаж: н/у
Ох уж эти теоретики!
Спецом сейчас глянул в пендосский мануал (на басурманском). Нифига там не сказано ни про разных производителей, ни про промывку.
Написано, мол, масло юзайте моторное согласно SAE ...бла-бла-бла..... И ВСЕ.
