Текущее время: 28 Oct 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на скут !
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 06:04
Скутер: Кимко $8-50
enter61 писал(а):
Т.е я подсоединяю моргающий провод,который идет на повороты к реле,от реле к фаре,и она будет моргать в такт с поворотами...
..да, провод к реле, а реле замыкает-размыкает дополнительно проложенный плюс от АКБ на лампу фары, и она моргает.
enter61 писал(а):
ВОПРОСЫ:что за реле автмобильное как она называеться,для чего она на машине стоит..?
ОНО стоИт в авто (реле совецкое, дешовое) для разгрузки контактов переключателя (-ей).
enter61 писал(а):
А можно сделать так что бы фара моргала только при включении и выключении сигнализации, а при срабатывании моргали бы только повороты.?
скорее всего нет. все будет моргать синхронно.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:26
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Поставил себе такую же сигналку Viper. Работает нормально, но как она регулируется так и не понял :-| (чувствительность например). Подможите пожалуйста.
Схема установки:
Изображение big
Инструкция:
Изображение big
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 13:38
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
UP
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 15:25
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Udavis писал(а):
Поставил себе такую же сигналку Viper. Работает нормально, но как она регулируется так и не понял :-| (чувствительность например). Помогите пожалуйста.
Регулируется чувствительность двумя способами. Первый програмный уровень. Спомошью нехитрой команды можно зайти в дополнительное мени и следуя инструкции можно менять режимы!
Второй способ аппаратный! Разбираете корпус сигналки и там а раене датчика удара есть регулируемое сопротивление! Меняя уровень можно изменить чувствительность!
И еще кустарный способ. Посади сигналку на изолято и пневмоподушку. Это смягчит удар и вибрацию. Вселедствии чего притупится чувствительность!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 23:05
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Еще кустарный способ...Это смягчит удар и вибрацию.
Мне нужно поднять чувствительность, не хитрую команду я не знаю... о том и говорю.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 09:08
Стаж: 4года
У тебя есть инструкция. Отнеси на сканер пусть тебе от сканируют в хорошем качестве. От сканированный материал можно распознать программой "ABBYY FineReader 8.0" После распознания можешь текст перевести программой "PROMT" и будет у тебя русская инструкция!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 10:44
Стаж: н/у
Схема установки:
Из того что я сумел там разобрать (вырвиглаз, блин) есть там 5 уровней чувствительности. Удерживаешь замочек (а-ля - Закрыть) более 2.5 сек и должно четта моргнуть (я так понимаю, количество морганий будет показывать уровень. хотя опять же - ХЗ ЧТО написано - разобрать не могу\, может и не будет она на каждое нажаите моргать). Затем нажимаешь конпку запуск нужное количество раз (чувствительность должна увеличиваться).
Порядок будет: 1,2,3,4,5 и затем снова 1,2....
После этого нажимаешь замоче опять. Вот теперь точно должна моргнуть. (и опять же походу в соответствии с установленным уровнем).
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 17:02
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Я рядом с картинками прилипил ссылочки на крупные :) Но все равно спасибо.
Перевод 4й вниз, с правого угла строки :)
Система будет в вооружении способа если двигатель в обезоруживающем способе.
Долго нажимайте ключ вооружения 2.5 секунды до света руководства, он может использовать strated ключ, чтобы приспособить чувствительное для 5 сортов, (он может увеличить чувствительное, если нажимают startde ключ, первый сорт - slowness.the клубок, один, пятые классы является самым чувствительным, клубок составляет 5 секунд; sensiteve подскочит первый сорт снова, если это продолжит регулировать чувствительное, когда это - досягаемость, пятые классы, lt могут нажать arirng ключ, чтобы выйти из этого, когда это будет конец, и руководство ligth будет flameout.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 16:41
Скутер: Fortune LUX-50QT9
НЕ мудри с фарами спалишь сигналку через диод с генератора обратное напряжение пойдет и ппц, диод расчитать очень просто смотришь мощьность лампы и делишь на 12 получается ток плюс 1 для надежности дальше в любом справочнике смотри можно в инет спр.
