Текущее время: 17 Sep 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: ушла искра.и не вернулась.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 15:12
Скутер: Дельта
собрал сегодня таки свой многострадальный скут. и не обнаружил искры :'( .все провода вроде верно подключены, стартер крутит(кстати, очень вяло, думали аккум сел - прикурили от автомобиля - стал крутить - стартер аж задымился.отрубили по быстрому.теперь стартер вообще вяло крутит), электрика работает - а искры нет. что это может быть?что ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: ушла искра.и не вернулась.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 15:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
насчет стартера - если клипать акб от машины, то в обход реле, напрямую к клеммам. и ниче не будет дымить по любому. а насчет того что вяло крутит - это нормально, после долгой стоянки, тем более зимней, аккум разрядился. заряди... а насчет искры может быть несколько причин - коммутатор, свеча, катушка зажигания...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 15:19
Скутер: Дельта
я к аккуму цеплял.покрутил полминуты, задымился, завонял, мощность кручения упала....отрубил по быстрому.
аккум заряжен недавно.свечу новую и старую пробовали..а как скажем коммутатор проверить?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 15:55
Ну.... 60А батарею, к 7 А!!!
Поменяй свечу.
Прозвони высоковольтный провод, сопротивление должно быть около 0 ом. Провод надо выкрутить с катушки.
Потом саму катушку, генератор, заканчивая заменой комутатора.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 16:11
Скутер: Дельта
и ещё..у меня провода перед катушкой идут к ещё какой то фигне, тоже типа катушки, с надписью 12V...это случаем не кандёр? а то мне сказали что мож кандёр сдох...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 16:12
Стаж: н/у
Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 17:00
Скутер: Ноги
Какой ещё кондер????
Нет там никаких кондеров это тоже реле!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 17:44
Стаж: С марта 2008 года.
Сори за тупой вопрос. А свечной провод ВКРУЧИВАЕТСЯ в катушку зажигания или просто вставляется???
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 18:04
Вкручивается, главное попасть в жилу.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 18:26
Скутер: Дельта
генератор сдох :'(
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:38
За стайлинг (1) За инновации (1)
Скутер: JmStar
Стаж: 1 год
Agrum777 писал(а):
генератор сдох :'(
если зажигание (приборная доска -свет и тд работает то ето явно чтото в комутаторе-если негорит ниче знать предохранитель или сразу после абк провод
лучше посоветоваться с народом чем умничать самому,ведь есть знающие и они помогут
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 20:06
xottab писал(а):
Agrum777 писал(а):
генератор сдох :'(
На зажигание идёт ведь своя катушка, отдельно от катушек питания бордсети?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 20:15
Скутер: JmStar
Стаж: 1 год
konti1679 писал(а):
xottab писал(а):
Agrum777 писал(а):
генератор сдох :'(
у меня нет-у меня вся проводка едина + еа катушку на панель один сразу от акб
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 20:39
Скутер: Дельта
у меня в генераторе обмотки чёрные.+ я как то начал закручивать вентилятор и закрутил его слишком длинными винтами...и попытался покикать мотор...прям винтами по генератору))
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 13:00
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Ты такой неодин O:-) ,много народа длинными болтами обмотки рвали.
меняй или перематывай обмотки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
