Текущее время: 22 Oct 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можноли отрезать "пипку" и что это даст???
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 17:52
Стаж: С марта 2008 года.
Матей а иглу трогал??? Работает без провалов?? Винт качества трогал??? ЦПГ какая стоит?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 17:57
Если смесь изначально была обагащённая, то эффект будет сразу заметен.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 18:08
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
я чучуть смесь обоготил и сразу попёрло, 50сс
иглу не трогал
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:23
Задам здесь воприс у мя на верхней крышке фильтра снизу есть отверстие маленькое диаметр гдето1.5 мм оно ничем не заткнуто. Вопрос зачем оно надо и может его заткнуть??? спасибо
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:49
Чтоб вода вытекала?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 10:34
Это вопрос предположение или ответ??Кто еше че скажет??
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 11:15
Стаж: С 19.08.08
это скорее всего для стока воды! 8-)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 11:54
Скутер: Renger GX 139qmb(72cc), Минск, ИЖ-Ю-5
Стаж: 1 сезон
Finexxs писал(а):
:-D Такого быть неможет одно из двух если крышка пластиковая то и фигурн золотник в ином случае нет!
вот мой карб железная крышка фигурный золотник
0049.jpg [ 22.36 KiB | Просмотров: 4370 ]
0048.jpg [ 22.1 KiB | Просмотров: 4366 ]
0047.jpg [ 28.43 KiB | Просмотров: 4368 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 12:44
ЭТО КРУГЛЫЙ ЗОЛОТНИК просто с вырезом. У фигурного золотника есть направляющие по бокам а у этого нет. НО он лучше чем просто карб с круглым золотником. У меня такой же
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 21:47
Стаж: С 19.08.08
так вот, после двух дневных испытаний было заметно то что:
1) динамика правда возрасла, но не сильно :)
2) максималка возврасла на 3-5 км/ч по спидометру :)
1) на холодную заводиться тока с лапки :(
2)на горячую в последний момент просто отказался заводиться!, ]:->
как только поставил эту пипку завёл с пол тычка :)
3) очень трудно отрегулировать смесь (свеча постоянно серо-светло коричневая) ]:->
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:13
Скутер: GX Flash
Стаж: 3 сезона
Я вообще эту пипку сразу вырезал вместе и с круглым входным отверстием( там где патрубок резиновый с сеточкой) теперь воздуха больше тянет. Но у меня стоит 90сс. карб CVK 24мм. поднятая игла и увеличенный жиклер. Эффект ощутимый, лучше динамика и максималка +6 км/ ч. Но на стоковом аппарате этого делать не стоит...ибо там все ращитано и без дополнительных переделок не обойтись...
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:26
Скутер: honling qt-9
стало мне интересно че будет если убрать эту пипку, вынул ее в итоге постоянные провалы при наборе оборотов и больше 50 км не разогнать как карб не настрайвай иглу поднимал до конца и все равно смесь слишком бедная,а с пипкой этой у меня игла полностью опущена и динамика норм и скорость 68 км по велокомпу, стандартный спидометр врет километров на 15 если не больше
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 00:40
*ROFL* *ROFL* могу сфоткать карб с железной крышкой, фигурным золотником и 125 жиклёром)
Он стоял на каком-то честном 50сс))
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 13:05
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Подтверждаю сам видел этот карб.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 21:12
За болото. (1)
Стаж: ууу
1) Отрезать - низззззя! Укоротить - мона. Кажись до 7 мм (поправте, коль не прав)
2) Не. Не даст. :-D
