Текущее время: 12 Oct 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 18:23
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
John JACK писал(а):
Александер писал(а):
3. Только диаметр поршня на объем двигателя не решает цилиндр это трехмерная фигура, если это была окружность то диаметр решал бы все. Рабочий объем цилиндра ( Vp ) - это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ).(...) Н- высота цилиндра в нашем случае высотой цилиндра является та высота, когда поршень сидит в цилиндре тоесть от края поршня до края цилиндра.
Не совсем так. H - расстояние от края поршня в ВМТ до того же края того же поршня в НМТ, и зависит оно только от радиуса окружности, описываемой осью НПШ при вращении коленвала. Изменить его можно , опять же, только заменой коленвала на другой, со всеми вытекающими.
Отсюда видно, что рабочий объём зависит только от диаметра поршня, а 83 см³ - тонкий маркетинговый ход, как бы говорящий, что эта поршневая чем-то лучше обычной 82 см³.
1. Более точное определения рабочего объема цилиндра я дал в начале, а тоесть (Рабочий объем цилиндра ( Vp ) - это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ).
2. То что я делал замер высоты H от края поршня до края цилиндра и прочитал про ответ что это не совсем так. Я ЗНАЮ и напишу еще раз что я писал в конце.НО ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ЗАМЕРЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!!! ЗА ЭТО НЕ ОБЕСУДЬТЕ. Все точно замерять я не собирался.
3.Что каленвал надо другой ставить если повышать или понижать рабочий объем цилиндра ( высотой) я знаю.
4. А суть моей поэмы была в том что ненадо смотреть только диаметр поршня. Я к примеру предложу ему ДВС поменяю там коленвал чтобы уменьшить рабочий объем цилиндра к примеру в два раза найду к цилиндру подходящий поршень НО ДИАМЕТРОМ 50 ММ. Продам ему все это дело. И скажу что рабочий объем цилиндра у него стоит 85 cc, если не веришь зайди в интернет там увидишь что в 85 сс стоит поршень 50 мм. Все это он конечно проверит 50 мм все хорошо. И будет ездить не зная что у него объем не 85 сс. Вот и суть.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 18:34
Стаж: новичок
-jet- писал(а):
о чем вы спорите ,81 или 85 никакой разницы .Мощнее та у которой выше степень сжатия.А еще та для которой правильно подобран жиклер или весь карб - лучше от 150 , ремень и грузики.
1. Я это писал в самом начале.
2. Не знаю попробуй поставить 85сс, но думаю от 82сс мало чем будет отличаться.
2. А остальное я писал по вопросу
antpu238 писал(а):
Тем более, что мой замер цилиндра аирсала показал 50мм, т.е. так же как и на китайской 82сс. По какой формуле они 85 кубов насчитали - непонятно.
И никакого слова про мощьность не было..
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 13:58
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
я так понимаю, что, к сожалениею, нету для наших 139-х другого колена :(
хотя, физически влезло бы с чуть большим ходом
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 04:26
Скутер: SYM GTS250
Knight Raider писал(а):
я думаю что проще не мудрить а купить мотоцикл или скутер 125-150 и не очем не думать кроме га ишников
когда без категории А пролетаешь мимо гайца из мотобата со скор 80кмч и более невольно привлекаешь его внимание (обычные гаи скорее всего не погонятся)
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 16:56
Скутер: simson s51
впринципе можно сделать колено по размерам схожее со стоковым, из спец стали на 40% легче и жёстче обычного, но такие вещи делают за бугром и за большие бабки, всяческий тюнинг мастерские.Так что мощность в 12 лс я думаю можно снять с колена.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 23:59
Скутер: Yakuza Phantom 50cc (for stunt, 85cc)
Стаж: с 22.06.2008
А если не поршневую, а просто заменить двигатель? Вот у мя полтинник, 85 на нем выжимал ( естественно после обкатки и с горочки по хорошему асфальту))) Но хочется большего... У мя 139QMB. Возможна ли замена на 100 или 150 кубовый, или другой, помощней 50? И чтобы крепёж подходил, не переваривая рамы? Подскажите их названия, есл такие есть в природе.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 00:43
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну вроде как "в природе" есть, на форуме были темы про кубатурные движки и с верхним и с нижним креплением со ссылками на них - но в реале не знаю - не видел...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 17:05
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
друзья.скажите какя лутше поршня?
Тюнинговая поршневая BGM 85cc
или
Поршневая Airsal 85cc (Испания)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 17:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
опяяяять начинаются лечиловы про мегаракетные полтосы....... да его надо самолетом тянуть чтобы он пусть даже с горки 85 поехал
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 18:02
Скутер: HONLING QT-2 ):)
или
Тоже очень интересно)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 00:08
Стаж: с 22.06.2008
У МЕНЯ ИДЕТ 85 С ГОРКИ И ПО ХОРОШЕМУ АСФАЛЬТУ
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 09:32
Стаж: есть
слушай, если твои 82сс (судя по визитке) не едут 85км/ч (тем более с горки) - это значит, что у тебя проблемы с настройкой скутера.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 18:11
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
Поставил себе на днях эту поршневую! Рад до безумия! Звух приятный, басистый, ровный!
Правда с установкой были проблемы, но это мой косяк, не правильно выставил зазоры клапанов, один клапан был приоткрыт по видимому, и не было компресии, но когда всё сделал, просто обалдел, киком проворачивается с трудом. Завёл сразу, дёрнул всего 2 раза.
Погода не позволила мне проехать более 5 километров, но за этот путь я заметил ощутимые изменения, и есть пару вопросов:
Ехал не более 25 км/ч, однако оборотов было уже 6000, это нормально?
Бенза сожрал довольно много, почти пол бака (за 5 км, но часть пути ехал по снегу), это тоже так должно быть, или стоит опустить иглу?
http://vkontakte.ru/id17919246
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:25
Стаж: с 22.06.2008
85сс? Ещё чет ставил к ней? Бенза действительно многовато...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:27
Ставил к ней голову с увеличенными клапанами (но можно не ставить, там поршень особой формы). А так всё остальное в двигателе родное осталось. Ну и иглу естественно приподнял.
