Текущее время: 29 Oct 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно установить поршневые кольца?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 19:49
Скутер: Motobi 150cc
В частности интересует какои из кммпресионных колец в каком порядке ставить, они с одинаковыми буквами сверху одно шире в сечение другого? Или не имеет значение.
Уже Четыре раза менял кольца и не предовал этому значенияю, и вот решил узнать как правильно. Исколько кольца вообще ходят? у меня в среднем 5000 км.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно установить поршневые кольца?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 20:17
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
У меня в комплекте было одно храмированное одно простое, хромированное ставил сверху, т.к. большую часть компресии дает верхнее.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 12:22
У меня они черные.
Комментарий к файлу: Вот компрессионные кольца.
DSC00039.JPG [ 246.55 KiB | Просмотров: 14548 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 12:44
На этой фотке не видно какое из них хромированное, у кольца отполирована только рабочая поверхность, той окоторую кольцо трется о цилиндр. Но возможно у вас они обои одинаковае без напыления, тогда надо смотренть на прошне какая канавка шире.
А почему так часто меняете кольца? Я на своем тоже хотел замениь после пробега 5000км, но когда разобра верхнее практически ни чем не отличалось от нового, поэтому заменил только нижнее на хромированное.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 13:03
храмированное то которое справа оно же и уже, может оно и уже (чтобы не прихватило при перегреве) потому что больще нагревается т.к. стоит сверху.
И что значит практически как новое, нужно проверять зазор в стыке кольца.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 13:25
ну вот ты сам ответил на свой вопрос
по за зору и определил, нижнее стерлось больше.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 15:42
Вот нарисовал сечение колец буквами вверх, рабочая поверхность у обоих колец храмированная. Но фаски разные.
.JPG
.JPG [ 10.39 KiB | Просмотров: 15546 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 16:39
Ну тогда не знаю. Я бы поствил вверх то что с фаской на рисунке оно снизу
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 17:25
Так наверное и паступлю потамучто оно уже, и расширяться будел меньше при нагреве. Сверху ему самое место.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:19
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
Блестящее кольцо ставится сверху, а чёрное снизу.
http://vkontakte.ru/id17919246
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 00:42
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
кольца меняются когда падает компрессия или замок на кольцах достигает значения 0.8мм
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 08:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
при 39 мм поршне?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 09:46
DjMaN писал(а):
при 39 мм поршне?
походу и для 39мм и для 52мм значения будут одинаковыми
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 10:19
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
да, одинаково 0.8мм, вставляете кольцо в цилиндр и щупом проверяете зазор
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:21
А для маслосъемных вроде побольше зазор допустимый?
