Текущее время: 12 Oct 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Шунтирующий регулятор на 139QMB
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 16:06
Скутер: Honling Joker VIP 50
Люди, подскажите кто нибудь переделывал регулятор на скутере вот по этой схеме
schunt.jpg [ 36.19 KiB | Просмотров: 8217 ]
и кто реально пользуется этой схемой на скуте, какие минусы и какие плюсы этой схемы вы можете выделить. Какую реальную мощность он выдает. Хотелось бы услышать положительных ответов. Вот задумал переделать регулятор чтобы поставить ксенон.
 Заголовок сообщения: Re: Шунтирующий регулятор на 139QMB
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 16:42
Я пользуюсь такой схемой, правда не на 139-ке, но генератор пыжика не сильно отличается от китайского. Минусов не нашёл, греется слабо, ток даёт приличный, автомобильную галогенку 55 Вт разжигает только в путь))) Ксенон не тянул, но ксенон у меня был левый, жрал аж 10 Ампер, такой и аккум не вытянет. Нормальный ксенон потянет имхо
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 16:57
спасибо за ответ K O L D U N E, значит есть смысл в этой переделке, буду в отпуске займусь переделкой, а то стандартный регулятор даже галогенку не тянет. :)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 18:13
блин, кто нить подскажите, сегодня собрал эту схему шунтирующего регулятора, работает супер, только вот напряжение с 15 вольтовым стабилитроном завышенное выдает (16-18 вольт), какой всетаки лучше поставить стабилитрон? :(
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 18:14
Скутер: Wangye Tech8
13-14 если ты читал, статьи, то там написано купить разных..
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 21:09
Огромное спасибо за ответ, сегодня поменял стабилитрон на 13 вольтовый и стало все окей. Регулятор супер, галогенку тянет свободно, вот теперь буду ставить ксенон. Я доволен переделкой регулятора :)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 22:01
Скутер: Benzhou
Извиняюсь что влез, не хочется создавать новый топик.
Как можно использовать эту схему шунтирующего регулятора для 3-х фазного генератора?
Оригинальный регулятор тоже шунтирующий выдаёт порядка 100 ватт, маловато, хотелось бы больше.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 21:32
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вот смотри: Надо взять трехфазный диодный мост (автомобильный подойдет идеально) и три тиристора вместо двух - на этой схеме (кстати сам по ней собирал регулятор) диоды VD8 и VD9 по существу лишние - стабилитрон просто надо подключить катодом к плюсовому выходу моста, ведь в этом мосте уже есть такие же диоды (я так делал - работает). Итак каждый тиристор подключен катодом к минусу моста, а анодом к проводу переменки. У трехфазного генератора три провода переменки - подключаем аналогично три тиристора на каждый из них, для третьего так же добавляем резистор на 30 Ом, как у остальных, между управляющим электродом и стабилитроном. Надеюсь все понятно, удачи.
Понятие "какую мощность выдает" к шунтирующему регулятору малоприменимо - она определяется характеристиками генератора, а не регулятора. Шунтирующему регулятору наоборот чем больше нагрузка, тем легче работать, т.к. он ограничивает напряжение на выходе генератора при отсутствии достаточной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 12:09
Кстати регулятор на самом деле вытягивает большую нагрузку, но при закорачивании обмотки на массу тиристоры реально сильно греются, а вот мосты диодные практически не нагреваются, я доволен переделанной электрикой на скуте. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 22:09
кто нибудь может написать где какая конкретно деталь на этой схеме? :005
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 06:19
Andrey_andreich
А поиском не пробовал пользоваться?
Говорят, очень помогает! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 19:03
все уже я другой спаял, попроще :-[ , посмотрим как работает если нормально выложу схему если надо
