Текущее время: 22 Sep 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2008, 22:38
Скутер: Outlander 150
Нужна помощь. Ситуация такова; скутер стелс аутлендер, плохо набирает обороты, больше 7000 с большим трудом или с горы, даже на центральной подножке без нагрузки после 7000 оборотов набирает оч. медленно до 8500-9000 максимум, пробовал иглу двигать вверх ничего, вниз ещё хуже, менял жиклёры на больший и на меньший эфект мало заметный, фильтр менял не помогло, пробовал ездить без фильтра, сосем плохо. Ездил на CO/CH сказали что на холостых немного богатит, на средних начинает беднить, а на высоких оч. беднит. Скорость 95Км/ч масмум по ГПС. Бензин 95 ВР алтимейт. На этом мой знания закончились, что делать не знаю. Если есть какие догадки или была похожая ситуация пожалуйста подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 07:11
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Продуть все каналы в карбе, или поставить на время заведомо рабочий карб. У меня была подобная ситуация, не набирал обороты и еще стрелял в трубу, оказалась вода в карбе.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 08:07
Бедная смесь
Слишком мало бензина или слишком много воздуха.
Так как автор увеличением жиклёров ничего не добился, можно попробовать уменьшить количество воздуха, закрыв частично вход на фильтре.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 11:07
Стаж: 5 сезонов
А ВЫ ПРОБОВАЛИ МЕНЯТЬ СВЕЧУ????
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 22:17
Нет сейчас еще не пробовал, менял на 1000км пробега, свеча прошла 3000км Это много? Поменяю в любом случае, хуже не будет. Купил рем. комплект карбюратора, разобрал карб, продул, постапил все детали из рем. комплекта, едет хорошо только на пол газа, дальше реакции нет и обороты набирает оч. медлено, но в целом уже лучше.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 19:16
Почти уверен что он там есть, но даже если так то что делать, его-же оттуда не извлечь никак. Свечу сменил, до 80 пока работает вариатор разгон нормальный, а дальше та-же песня не хочет набирать обороты, только с горы. Не оставляю попыток добится желаемого результата. Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 19:57
Как там катализатор? И ламда тоже есть. :-o
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 14:30
Отверстие чистое и как-бы не заливал почти не коптит и запах специфический у выхлопа, по этому решил что есть.
Последний раз редактировалось Mr.greeck 24 Jan 2009, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 19:39
Скутер: SYM GTS 10000км
у меня похожая пролема на аутлэндере, но это началось после регулировки клапанов в сервисе, походу никто из мастеров незнает какие должны быть зазоры на этом скуте.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 19:45
Вот-вот. Я тоже не знаю какие зазоры должны быть и сделал как на "полтинике", может это мало? Кто подскажет какие длжны быть зазоры на 150-ке водянке? И ещё я заметил что прогретый до половины (по датчику) скутер едет немного лучше и реагирует на ручку резвее чем полностью прогретый.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 21:31
В теме -запил головы - РОвер пишет что на высоких оборотах может не справлятся топливный клапан из за излишней жесткости пружины.Поменять клапан или попробовать без клапана.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 14:25
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
не мешало бы проверить опережение зажигания при помощи стробоскопа, угол должен увеличиваться при увеличении оборотов двигателя. У меня была похожая беда, скут не развивал мощности(угол опережения не изменялся) и на высоких оборотах вылетал огонь в колено(при снятом глушителе), т.е. было позднее зажигание. Решилось заменой коммутатора( среди новых много брака, будь внимателен).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 23:19
Как то раз обследуя корпус фильтра, обнаружил в нём заглушку. "Вот он путь к большей скорости и экономии топлива!" -подумал я, и удалил оную. На следующий день поехал на работу и ужаснулся! Скутер, который раньше разгонялся до сотни, перестал набирать даже восемьдесят. Сильно ревел и грелся. А через каких-то пятнадцать километров я заметил, что он ещё и жрёт бензин как жигуль!
Долго разбираться не стал, нашёл на обочине кусок какого-то паралона и заткнул им ранее открытое отверстие. И свершилось чудо, скутер поехал.
Дома уже разобрался что к чему. В карбюраторе CVK, при уменьшении разряжения на впуске со стороны фильтра, перестаёт полностью подниматься золотник, и одновременно срабатывает экономайзер мощностных режимов.(Просьба тюненгаторов незакидывать шапками, я неговорю про смену или подрезание пружины золотника, речь про стоковый карб)
Позже данный урок помог мне найти протёршийся впускной патрубок.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 01:41
Тут похожая тема была: viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&start=480
