Текущее время: 25 Aug 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка зажигания
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 18:07
Стаж: второй годик пошел:)
Ребята, помогайте..Ставлю 72 ccm для начала,двигатель у меня 139qmb ну точнее его аналог китайский, все рводе бы прошло норм, все собрал,но не могу правильно выставить зажигание...Делал всё по статье на главной странице,непонятен момент с регулировкой клапанов,такой статьи не нашел на главной, на которую многие ссылаются..Поиском нашел топик о притирке клапанов,но это не совсем то..В статье написано найти метку "Т" на генераторе и поставить её напротив выступа,но никаких выступов не нашел Выручайте,мопед не заводится:(
 Заголовок сообщения: Re: Настройка зажигания
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
выступ - на двигателе. метка - на роторе. з.ы. - 139qmb это и есть китайская копия япошки
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 20:01
Стаж: С марта 2008 года.
посмотри внимательнее там всего один выступ если смотретьна крыльчатку охлаждения то он будет сверху слева. У меня даже затычка есть на пластике облицовки генератора ее снимаеш и видно и выступ и метку т.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 23:48
Вот и я так думал...выложу фотки,посмотрите,пожалуйста,ибо ничего похожего не нашел:( На генераторе есть метка "Т" и метка "F", распредвал поставил,как по статье,но всеравно не заводится,могут ли быть проблемы еще в чем то другом? Хотя я все же ссылаюсь на зажигание...И я туплю...Можно поконкретнее объяснить на чем должен быть выступ? Ну я имею в виду крыльчатку охлаждения...Просто на фотке из статьи не оч понятно под каким ракурсом сотрели на генератор *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 06:16
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Во тута глянь viewtopic.php?f=16&t=2776&st=0&sk=t&sd=a&start=15 это движок 157 QMJ но настройки у них идентичны. Так устанавливаешь фазы ГРМ, а не зажигание. Зажигание по моему вообще не регулируется. У меня тоже сразу не заводился , карбюратор был пустой , пока накачал его потом завелся, но у меня бак стоит ниже и бензин закачивается бензонасосом. Посмотри на свечу, если она мокрая (в бензине) то топливо есть, если сухая - дрыкай ножкой. Искру проверь.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 10:07
Спасибо,сегодня попробую ещё раз. А скажи, пожалуйста, такую вещь, мне нужно регулировать клапана или нет? Тоесть я менял цилиндр и поршень, это так же как нада делать прокачку тормозов у машины,когда меняешь колодки? или можно оставить, как есть? Если всё получится, осталось поменять грузики вариатора:) Статья уже распечатанная лежит:)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:57
Стаж: с 1993г
Клапана регулировать обязательно. Вот тут почитай http://motovelosport.ru/cat/scooter_directive/63.php
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:34
*THUMBS UP* вот там инфы оч много полезной и все наглядно на картинках! Спасибо,сайт отличный!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 14:29
Такс,всё понял,но у меня теперь другая проблема:( Может кто сталкивался,сорвал болт крепления цилиндра:( Так понимаю надо высверливать тока...Оставлять низя же,будет подсасывать да и потом труба ваще настанет двиглу..Если были случа,посоветуйте как лучше всё это сделать? Сам понимаю,что нада взять сверло меньшего размера,рассверлить чутка и попробовать что то вставить в него и выкрутить..
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:10
Стаж: с 1993г
Если есть сварка полуавтомат, то можно приварить к остатку шпильки что нибудь, хоть даже старую шпильку. Но делать надо очень аккуратно; закрыть мокрой тряпкой отверстие картера и всё вокруг шпильки. Достаточно прихватить в двух местах, сразу же после остывания пробовать выкрутить. Другой вариант - можно высверлить полностью и нарезать резьбу М10, но шпильку придётся вытачивать, чтобы вся она была диаметром 8мм, а тот конец который закручиваешь в двигатель - резьба М10.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 17:42
Ммммм....Мы об одном и том же говорим?Я вот об этих двух болтах
Сварки нету:( Можно же купить такой же болт просто? А этот высверлить слегка,и той же отверткой попробовать выкрутить...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:34
если этот болт сильно закручен то сомневаюсь что его отверткой можно будет выкрутить.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:05
Так болт сломался и осталась часть маленькая с резьбой,если открутить второй болт и дойти до цилиндра,то думаю можно выкрутить...просто я еще не разбирал и не видел как там и что *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 10:25
Стаж: с 1993г
Что то я не врубился; если снять цилиндр, кусок болта торчит или нет? Если да то проблемы нету. Для этих целей есть шпилько - выкручиватель, поищи в авто-магазине.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 10:34
Я тока седня пойду смотреть ибо работы оч много:( Если снять цилиндр и торчит кусок,то ет ваще проблем нет:) Когда вытащил болт там нехватало чуть меньше сантиметра резьбы,так что этот кусок думаю не торчит,а сидит внутри...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
