Текущее время: 10 Oct 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить стеклоткань???
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 18:08
Ещё вот.
Строительную стеклоткань надо отжигать - греть горелкой до окончания появления дыма. Она обычно покрыта парафином, который сильно ухудшает пропитываемость стеклоткани эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 18:12
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
вот блин ]:-> чем же её обжеч, мне там много не надо около 5Х5см, а можно зажигалкой??? :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:05
Турбозажигалкой - легко, обычной - помучаться придётся, а если у тебя серпянка или ткань "из-под крышки" - то не надо вовсе.
Бадяжить или греть надо в любом случае, можно не сильно, но надо. Просто эпоксика слишком густая и липкая, хоть и сукатекуча.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:30
Стаж: С 19.08.08
вобщем ясно, бодяжить надо, обожгу на комфорке, вот только можноли поступить так: первый замес делаю без ацетона чтобы он не стекал по изгибу пластика, второй бодяжу ацетоном и пропитываю серпянку приклееную на "небодяженный" слой смолы (первый слой)????
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:47
Ну вот видишь, сам всё знаешь, а ещё спрашиваешь :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:51
Стаж: С 19.08.08
спасибо, я теперь подготовлен к любой пластико-дифицитной проблеме :) *DRINK* *DRINK* *DRINK* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:48
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А кроме пластика что еще можно клеить эпоксидкой ? Резину и пластик можно склеить? Собираюсь поменять шланг на воздушном фильтре.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:59
Стаж: С 19.08.08
Клей ЭДП (эпоксидная смола с отвердителем) используется для склеивания металлов и их сплавов, керамики, фарфора, стекла, древесины, декоративно-облицовочных плит и других материалов. Также его можно применять для заделки трещин, раковин при ремонте автомобилей, домашнего инвентаря, этот клей используют в тех случаях, когда нужны очень прочные соединения в различных мелких поделках и резном декоре для соединения шипа и проушины, гнездовых соединений, держателей, кронштейнов и т.д.
д.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:12
Я так понимаю резина относится к категории[quote="Матей] и других материалов.[/quote]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:41
Стаж: С 19.08.08
да :) , ваще эпоксидка почти всё клеит
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:45
Я бы сказал, что эпоксидка не клеит, а пропитывает и заляпывает. То есть промазать и приложить можно, но скорее всего от одного из материалов она рано или поздно отвалится. Склеивать лучше клеями типа Момента (это которые нанести на обе поверхности, подождать 10-15 минут, крепко прижать) или цианакрилата (моментальный, суперклей, нанести тонким слоем, прижать быстро и сильно), они прилипают к склеивым материалам и рвутся обычно не по границе клей-деталь, а по самой детали.
Пластик же вроде полиэтилена не клеится почти ничем, так что если есть возможность, то надо делать механическое крепление - винты, заклёпки, проволокой пришить и тому подобное.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 08:20
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Эпоксидка именно клеит, причем намертво. От металлов, дерева, камня и т.п. твердых субстанций ее не оторвать ни за что.
А НЕ клеит она эластичные материалы -- поскольку сама слишком жестка, а также "настоящие" полимеры типа полиэтилена, полипропилена, оргстекла. Скутерный пластик она держит только за предварительно проделанные царапины. Обсуждали уже вопрос, Eugen всё рассказал про клеи для пластика.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 13:50
Стаж: С 19.08.08
вобщем купил я это сеточку, фигня, я её приклеить даже не смог (она всегда хотел выпрямиться) вобщем я взял ткань и в три слоя промазал, стало как монолит ппц
трешина Изображение
заклейка Изображение
