Текущее время: 29 Jun 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Опознать диод..
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:56
Стаж: 10+
Братцы, помогайте!
Дернул меня черт полезть в приборку лампочки менять. А там хитрые японцы кроме лампочек всяких, засунули один диод. Он перегрев показывает. И нет на нем никаких маркировок, мля.. И в каталоге он только нарисован, без опознания... часть проводки, типа. А я его сжег, лампочки проверяя :'(
Во теперь проблема: определить его вольтаж без маркировки нереально. Во-первых, мопед в гараже, а приборка дома. Во-вторых, не буду же я палить мотор, пока датчик аварийный не сработает.
Короче, кто знает, как горят диоды от неправильной полярности? Со вспышкой или без? Или у него вольтаж меньше?... тогда ваще труба, блин
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
 Заголовок сообщения: Re: Опознать диод..
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:03
Гуру экипа
Стаж: 31
От неправильной полярности врядли сгорел бы, но вот если напряжение рабочее его меньше 12 вольт - то легко, даже не от неправильной полярности...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:06
Стаж: 10+
вот я и не знаю, мыргнул он от вольтажа или от полярности. и если от вольтажа, то тогда сколько????
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:09
Диоду нестрашна неправильная полярность(он либо горит либо нет), ему страшен большой ток. Ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению.
Перевожу на простой язык: диод можеш взять другой, но подключи последовательно ему сопротивление, чтобы ток через диод непривысил номинальный.
Оговорюсь сразу:
1) данные по диоду(номинальный ток) узнавай у продавца,
2) напряжение в бортовой сети скутера не 12 вольт (силино не кричать!). Нормальное напряжение в бортовой сети скутера 13,8-14,5 вольт при заведённом двигателе. При подборе сопротивления расчитывай на напряжение в 15 вольт. Тогда твой диод проживёт долгую и счастливую жизнь :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:27
Стаж: 10+
Тоесть скорее всего вольтаж у него был нормальный, а вот без участия датчика в цепи он сгорел...
п.1 Возможность узнать у продовца исключается :-(
п.2 Аккум у меня разряженный, которым я пробовал.. там точно не больше 11-12 вольт осталось.
По-идее, если вместо диода поставить лампочку то ничего страшного не будет. Полярность ей пофиг, а перегрев он наверняка показывает или-или. Не яркостью же..
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:42
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Если диод красный, то может быть на 2,2 или на 3 вольта, а сопротивление скорее всего стоит в самом датчике, который подаёт уже сниженное напряжение на диод...если нет, то 1кОм с головой, ярче - 680 Ом
10-ю вольтами спалить диод элементарно и он именно мигнёт и всё...
Лампочку ставить нежелательно, ибо она могет даже не загореться вобще...
Поставь обычный индикаторный диод и нагрей датчик, чтоб сигнал пошёл...если не помнишь какая полярность была, то прогрей датчик хорошо и попробуй в двух положениях...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 08:59
Стаж: 10+
CHROME именно этого я и боялся.
Про датчик я и сам понимаю, только вот вытаскивать его и греть совсем не вариант. Во первых вытаскивать надо пол скутера разобрать, во вторых, сливать антифриз :'(
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 00:20
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну если хочешь спокойно ездить - сам лезь под мопед, и это однозначно... И че там разбирать-то у тебя??? Насчет диодов не буду ни писать, ни спорить, CHROME лучше меня мысль расписал... +1
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 00:50
Я имел в виду, спросить у продавца нового диода, про параметры :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 16:15
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
1 - Светодиоды при правильной полярности светится, при не правильной не светиться. Но не горит. По этому он может работать как от переменки так и от по стоянки!
2 - если подаешь напряжение в 10 раз превышающее номинального, то максимум что заметишь, это вспышку. Но после он светиться уже не сможет!
3 - У светодиода напряжение от 1V до 5V. Все зависит от параметра светодиода и производителя этих светодиодов
4 - Как определить? Для начало скинь три фото его в разных плоскостях, затем размеры и конус линзы. А вскрытие покажет что за светодиод!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
