Текущее время: 09 Jul 2026, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 23:11
Скутер: honling sumer
konti1679 писал(а):
На патрубке к двигателю 2 выхода, один к автоматическому клапану, что с вторым?
на патрубке один
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 23:16
antpu238 писал(а):
видать о 125сс патрубке речь? тогда на карб.
Хотя на моем патрубке один "выход", но у карба есть тройник. У 50сс со стороны привода дросселя есть мембранка, накрыта крышкой. Крышка закрыта пластиной, которая держит оплетку троса. А у 125сс в этой крышке отвод на патрубок.
похоже что у меня такой-же и тройник там был когда покупал мне его в scootermag посоветовали
Последний раз редактировалось псих 15 Mar 2009, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 23:19
konti1679 писал(а):
Симптомы похожие на фальшлюфт, подтягивает где то воздух за карбюратором.
Надо всё проверить на герметичность, даже несущественная щель приводит к проблемам.
Так как карб, полностью регулируется разрежением за золотником, любое отклонение проблематично.
сам карб или всё проверить.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 23:46
За карбом, + шланг к автоматическому клапану, всё должно быть герметичным.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 21:59
ну что могу сказать,надо нулевик. иглу отпустил и фильтр поставил а смесь пришлось беднить .движок работает норм,но спецу надо показать неуверен за карб.дальше боюсь дров наломать.кто живёт возле химок на пишите высыхнет подеду.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:07
Жиклёр на 0,05 меньше, было бы дело.
Мне кажется сам патрубок от фильтра к карбу узкий, именно там где он крепится к корпусу фильтра имеет калибрированное отверстие около 20мм.
Акуратно расширить до 23мм или по возможности, острым подходящим инструментом.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:19
а если от волги взять от радиатора патрубок там где-то и есть такой радиус и нулеви нормальный что на это скажешь а
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 22:45
От Волги не знаю!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 23:00
konti1679 писал(а):
От Волги не знаю!
я попробую скажу.а то я сним на работе занимаюсь пока все работают я филоню. настройки переборки и т. д.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 23:13
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
патрубки от волги, газели идеально подходят к карбу 125сс, я так тоже пытался сделать ФНС, но не нашел пока что грязезащищенного места.
На карб 50сс их тоже можно сжать хомутом, но уже сжимать надо
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 23:34
у меня знакомый так делал он взял фнс подобра патрубок обрезал и запехнул в тот которы идет от корба и захомутал.а если в богажник.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 20:23
у есть вопрос. сегодня замерил размер под патрубок для фнс и он составил 42-43. фнс с таким размером есть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 00:03
не могу понять прибавке газа разгоняется до 60-70км и начинаются провалы у у у у у т т у у у т т у у у но не глохнет.в этом не может виноват длинный ремень.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 00:06
Если двигатель достиг максимальные обороты, подвисают клапана. Попробуй поставить стоковый ремень назад.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 00:11
у меня сейчас стоит 689 и груза 8,3.поменяв ремень груза не надо.
