Текущее время: 27 Oct 2026, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 23:20
Стаж: 9
"Zhuping" плохой ремень. 3000 мот и отходит при салобом моторе, но у меня уже несколько жупингов расслоившихся, но не порваных:) менее 3000 км прошли
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 09:49
У мна ремень роднои отходил 9000(powerlink) при том что он єксплуатировался в жестоких условиях (72сс пыль оч много ужасные подёмы и всегда вдвоём) собираюсь прикупить запаснои т.к сабираюсь на море рвануть скупнуться 200 км .Но менять не буду хачу узнать скокоже он всётаки выдержит ?
Хочу бодрый мопик !!!
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько "ходит" ремень вариатора?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 00:33
может мне с ремнём повезло? Откатал уже 11 т.км.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 12:24
Скутер: Storm L
Стаж: 16
у меня на скуте storm l двигатель 139qbm безо всякого тюнинга, родной ремешок отходил уже 9000 буду менять на днях, эксплуатация оч. жестокая и бугры высокие затяжные вдвоем, и по 200 км без остановок, при том что при попутном ветре разгоняю зверька до 80 км/ч
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 09:49
А я знаю как сделать так, чтобы ремни рвались через день. Всего навсего нужно погнуть неподвижную щеку вариатора. Самое простое , чтобы ее погнуть, это при овинчивании гайки вариатора застопорить коленвал при помощи рожкового ключа. Упереть его одной тороной в зубья щеки вариатора, второй к выступы картера.
в результате электростартер "хватает " через раз. А ремни отхаживают 100-200км. Проверено на собственном опыте.
Это я тому, что если у кого-то часто рвется ремень, то стоит проверить геометрию шкивов вариатора.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 11:16
Скутер: Kwang Yang Motor Co
original Bando на одном 15 000 с износом 1мм по ширине, на другом 12 000 с примерно таким же износом
оба были заменены по причине установки тюн вариаторов
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 15:12
Скутер: Defiant Loton 2004гв
На аватаре и есть Шторм Л ?
А можно с этого места по подробнее? Как проверить эту геометрию? Может проще сразу заменить? А то у меня ПауерЛинк отходил гораздо меньше. И один и второй. Буквально через 1 тк проверка показывала, что внешняя сторона ремня выгнулась "корытцем", а острая грань - покрылась мелкими трещинками.
Вариатор откручивал один раз с помощью описаного способа и отвертки, остальные разы - стопорил съемником для масляного фильтра. Стартер хватает раз через десяток. Уже и стартер поменял и бендикс вымыл дочиста и хотел поменять. Новая щека поможет? или старую рихтовать?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 08:50
Лучше ставь новую щеку, должно помочь. ЕЕ биение видно если завести двигатель и снять крышку вариатора( только перед этим нужно вынуть бендикс).
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 07:35
Скутер: Honling QT-17
У меня первый ремень PowerLink Отходил 6500 км. Следующий выдержал 500 км, еще следующий 300 км. Ни каких видимых причин не было, но чувствовалось проскальзывание ремня при разгонах или в горку. Ремень сильно грелся, поэтому видимо и рвался. Что я только не делал: менял грузики вариатора, заменил сам вариатор, бесполезно. А причина оказалась совсем в другом, Сам я бы наверное не догадался, кто-то подсказал на форуме. Дело оказалось в разболтавшейся подвижной щеке заднего вариатора (торкдрайвер). Заменил торкдрайвер и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 10:16
Скутер: Storm L
Стаж: 16
да он и есть, мое личное :)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 10:01
Скутер: Omaks
Powerlink стоит ходит в среднем 4500
Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно - из друга врага.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 18:35
В стоке на 50сс стоял китайский ремень(типо Zhuping)....прошел 3.000
Заменил поршевую на 62сс через 700 км на обгоне при 80 км/ч просто разорвало на кусочки и намотало)
ПОменял поршневую на 82сс+ длинный мицубоши прошел 2500 пока всё нормально) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 23:54
Скутер: honling cruiser
товарищи подскажите при какой минимальной ширине ремня надо производить его замену.скут прошел 4700 км.ремень с виду выглядит отлично.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 17:10
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Стоял с новья zhuping vs belt или как то так , прошел на нем 11000 , весной поменял на какойто без опознавательных знаков, естественно по параметрам такой же , сразу заметил когда еще покупал а это было давно еще когда брал скут, сразу запасной купил что он гораздо тверже чем зупинг, в общем поставил я его и отходил он примерно 1000-1500 потом услышал хрхрхр разобрал варик и увидел как корд вырвало и намотало и на пружину на заднем варике и на кик и куда только можно было,сейчас купил powerlink поглядим на сколько его хватит,но он помягче чем тот что без опознавательных знаков но пожестче чем зупинг,кстате сказали что есть подделки powerlink отличается зубцами, как именно чтото забыл спросить,ходят мало,и еще... почему на powerlink нет маркировки угла ремня....
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 20:21
Скутер: YIBEN YB50-QT15
Стаж: 1,5 года
У мну на китайце Yiben 50-QT15 ,с 72 сс, при моем весе в 115кг,- стоковый китайский ремешок отъездил 5642км.
Цифра точная,поскольку менял сегодня :-). При родных размерах в 729_17,7_30 к моменту смены был 732_15,3_30
Думал брать Powerlink но типоразмеров не нашел.Пришлось ставить опять "Жупеньку" :-)
