Текущее время: 18 Sep 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 14:03
Скутер: Defiant Rival DT50 QT-23
У меня китаец 4Т (139QMB) не заводится на горячую приходится ждать 30-40 мин пока остынет и потом заводится с пол оборота. В чем может быть причина? Заменил проводку, коммутатор, катушку, свечу, голову с клапанами. И всеравно проблема осталась. Такое чувство, что бензин чтото не пускает в камеру сгорания, пробовал ставить другой карб, та же проблема. чистил фильтр в бензобаке, не помогает. Народ пожалуйста помогите мучаюсь уже 2 год.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 14:30
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
где лазил до того ка он перестал на горячую заводиться?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 14:41
Отрегулируй клапана. Видимо они у тебя пережаты. После нагрева до конца не закрываются.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 14:44
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а у меня на клапанах зазор увеличивается при нагреве....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 17:14
Увеличиваються зазоры только до определённой температуры. После неё они достаточно быстро уменьшаються.
Простой пример - 402ой двигатель Волги, если поставить зазор на клапах меньше 0,35мм, то шума на неполностью прогретом моторе будет меньше. Но если на нём проехаться немного, то через небольшой промежуток времени двигатель перестаёт тянуть. Это происходит от того, что возрастает тепловая нагрузка на клапана и стебли клапанов сильно удлинняються, выбирая зазоры. При работе на холостых, такой нагрузки на клапан нет, и зазор может даже увеличиваться. Но надо помнить о том, что мы не ездим на холостых оборотах. Так что пусть лучше стучат, чем прогорят.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 12:50
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
у меня такая же проблема, как нагревается начинают стучать клапана, уменьшил зазоры, на холодную перистали, но как прогреется опять начинают.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 15:11
нигде, с нова так
регулировал 0,05 и 0,1 пробовал и больше и меньше всеравно такая же чепуха
Заметил что возможная причина - отсутствие искры, ровно через 45 мин искра появляется и скут нормально заводится. Подскажите где копать с этом направлении.
Ну помогите кто нибудь.!!!! *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 21:02
Скутер: SYM GTS250
быть может отсутствует тепловой зазор на поршневых кольцах. попробуй на прогретом хорошо двигателе покрути стартером или киком- нормально крутит легко?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 21:12
Если дело связанно со временем, пробуй менять по порядку свечу, катушку, комутатор, ДХ.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 08:46
да двиг крутится нормально и киком и со стартера
что такое ДХ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 09:21
ДХ, это датчик Холла, которого у нас нет. Скорее всего где-то при нагреве отходит контакт, скорее всего на колпачке свечи. Эти колпачки продаются отдельно и можно заменить. К сожалению такая проблема диагностируется только заменой а исправные детали. Хорошо, если есть знакомые с аналогичным аппаратом, и можн с него переставлять детали. А то накладно выйдет покупать подряд коммутатор (600-800руб.), катушку зажигания в комплекте с высоковольтным проводом (1000-2000руб.) генератор с ИНДУКЦИОННЫМ датчиком положения коленвала (1800руб), свечу (200-250руб).
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 11:09
Да действительно Не ДХ а ИД :-D
ИД - индукционный датчик.
Начни со свечки.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 17:10
Произвел замену всего - проблема осталась.
Еще предложения и рассуждения
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:06
Стаж: 3 года,13500 км.
Чего всего?Всего двигателя???
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 20:11
У меня такое было. Вылечилось промывкой карбюратора,
где то канал холостого хода был засорен.
Поэтому когда обогатитель был холодный, заводился хорошо,
как только он нагревался и свой канал перекрывал, все глохло.
Для проверки можно попробовать отключить обогатитель и
посмотреть что будет.
Хотя раз пробовал карб менять, тогда это не поможет.
