Текущее время: 18 Sep 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: вторая жизнь!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 21:11
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
вот что я имею:
скутер абм скуби,с двигателем юмб, скутер стоял в холодном гараже зиму ,не ездели на нем 2 года,(вероятно и ту зимо стоял на холоде,завадили его в том году (после замены головки цилиндра тк старая резьба под свечку сбита была)завели,и все ,сколько не дрочил кикстартер *DONT_KNOW* неработал,парни сказали надо клапана настраивать,
но после зимы я думаю этим не обойтись... :'(
счего начать тест на работоспособность двигателя?
палками не бейте юмб первый раз чиню,а вот с фмб опыта придастатачно!
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
 Заголовок сообщения: Re: вторая жизнь!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 21:23
Проверить компрессию, искру, на подтёки и наличие масла в двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 08:48
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ок сегодня гляну отпишусь,но компрессия точно есть, проверял
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 08:54
Советую и в карб заглянуть. Вполне могла высохнуть запорная игла в карбе (там резиновый наконечник) и его переливает. И мусор мог забить жиклеры или каналы. И еще целостность шлангочек проверь, могли рассохнуться и пропускают воздух. Так же проверь, поступает ли бензин в карб. Сними с коллектора трубку, потяни в себя воздух, с трубки, которая подает бензин карб, должен потечь бензин, если не течет - бензоклапану хана. И шланг от коллектора не должен пропускать воздух.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 09:54
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
искры нету((масло есть ,подтеков тожже нет
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 10:04
Стаж: увиличивается постоя
Без искры не заведётся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 12:38
А еще если даже и заведешься, о обязательно смажь и как следует разработай тросик газа. А то он от времени скорее всего закис в оболочке и может закусить. У меня такое было прошлой весной и чуть в зад иномарки не вьехал. После этой зимы проводил свему регламентные работы и тоже тросик подклинивает. Нужно по новой его разрабатыать.
причем уже довольно много соклубников сталкивались с подобной проблемой.
А чтобы у тебя появилась искра придется проверить все контакты. Они вполне могли за это время окислиться и контактная группа в замке зажигания тоже.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 16:32
Скутер: Ноги
А у меня такая фигня по грязи ехал в дождь и на карб попало много грязи походу закусило в отбойнике карба и я после этого его еле остановил дак ещё и по качкоре :-D так вот по грязи лучше неездить .
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 20:32
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
"искры нет не заведешся"-хахахха америку открыл :-D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 20:35
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
короче ладно покалдую ченить...отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:49
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
кароче все сделали!завели! я был в шоке :-o после 3-х летнего простоя рвет мама не горюй!
