Текущее время: 07 Nov 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: вопрос про искру, или никто ее не видел?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 16:02
Скутер: Зид-Lifan 150
Дело вот в чем, делал ТО намедни для скутера, все прочистил промыл (карб) решил сегодня с утра его настроить, завожу значит своего великокубового друга он с трудом но завелся, поработал чуть чуть и усе, заглох, при повторной попытке завести он отказался! (((
выкручиваю свечу (думал залило) оказалось что нет искры так как вся свеча влажная, поменял высоковольтный провод (благо был запасной)- тоже нет искры, попенял коммутатор- нет искры, поставил уже старую свечу и все равно нет искры......... может кто подскажет советом? что еще отвечает в китайской машинке за искру??????
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про искру, или никто ее не видел?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:41
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
В етом аппарате за искру отвечает:датчик зажигания(стоит в районе генератора),комутатор CDI (обычно стоит в клюве),а уже потом катушка провод и свеча... :) Вот схема:
Комментарий к файлу: Схему любезно предоставил один из наших форумчан
c2d1ee20ebba.jpg [ 40.4 KiB | Просмотров: 4745 ]
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:44
А точнее схему предоставил kalevman во тут:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2335&st=0&sk=t&sd=a&start=225
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:48
Стаж: 10+
Ну копать по-любому надо от свечи...
В колпачек заглядывал? Там от вибрации умирает внутренняя втулочка с пружинкой. Хотя хоть какой контакт должен остаться.
ВВ провод сменил. Смотри теперь на катушке провода. Мож отломился..
Попробуй поменять катушку, на 100% рабочую..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 09:31
А подскажите, как вы на китайце меняете отдельно от катушки высоковольтный провод. Сколько видел ,этот провод замоноличен в катушку.
А самое главное проверь наличие связи "массы" на двигателе с рамой. Просто возьми тестер в режиме прозвонки и и прозвони металлические части двигател на раму. В общем- то с этого и надо было начнать.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 10:43
Провод вкручивается в катушку, с катушки выходит сердечник в виде шурупа.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 11:01
в том то и дело, что коммутатор новый я включал и катушку тоже с проводом новую и нефига....... а из-за датчика холла может быть такое???? хотя почему же он сначала завелся а потом умер........
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 11:55
Это не датчик хола,но суть не в этом,так ты его прозвони,на коротыш,и на импульсы...ну хотябы на коротыш.А если с электрикой не очень дружиш...Есть радикальный способ;попробуй установить все агрегаты своего зажигания,на такой же мопэт,если там заработает,значит у тебя чего то с проводкой...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 12:09
осталось за малым, найти такой же скутер! ))))))
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 15:41
Подойдет любой китайский 125-150сс скутер и даже 50сс 4Т китаец с аналогичным разьемом на коммутаторе.
Можно попробывать померить мультиметром в режиме переменного напряжения выход с обмотки зажигания генератора. Сигнал с индукционного датчика врядли удастся отследить мультиметром, но можно проверить его сопротивление .должно быть в районе 2-4ОМ.
О, чуть не забыл. На боковой подножке есть концевик, который не даст завестись, если подножка выдвинута. Проверь, может он глючит. На коммутатор по одному из проводов в этом случае приходит "масса" и она не даст завестись.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:36
не, у меня нет концевика на нем, (кстати думал куда идет фишка которая у меня на том месте болтается)
