Текущее время: 07 Nov 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя методика уставновки распредвала
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:41
а ну да! тода понятно я так и думал ) значит просто в вмт ставить поршень и все? я че то читал что там при установке натяжителя смешаецо метка на зуб это фигня или че делать?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 16:51
Стаж: Общий с 94г
Скорее всего это так, но при установке распреда я никогда не снимал натяжитель......
662
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 17:23
Ты представляешь как надо натянуть цепь, чтобы сместить метку на зуб ???
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 18:11
ага!) ну я покумекал сразу мысля такая ! натяжитель ведь давит на цепь она прогебаица и в свою очередь цепь проворачивает немного! распред вал ! ну мож это и не суть я просто видел тут кто то писал на сайте про это вот и решил спросить!) просто не трудно буит проверить сместилось положение вала или нет.мне просто скоро это делать предстоит
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:11
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
вообще очень странно, если натяжитель не снимать, то установить распред будет очень сложно, ведь натяжитель сам по себе не убирается.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:04
Стаж: Общий с 94г
Незнаю.. Но я заправляю легко)
662
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:05
Скутер: Дельта
у тя какой то мотор аномальный..
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:25
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
При установке вручную поршня в ВМТ, необходимо проверить соответствие метки Т и выступа на корп двигла. Если этого не сделать - момент зажигания будет смещен - он определяется положением ротора генератора - в него впрессован магнит (вроде), который своим полем действует на датчик момента зажигания.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 09:46
Стаж: н/у
опять двадцать пять!
Мой пост выше посмотри, а? ;D
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 07:34
Стаж: Общий с 94г
Какой же он аномальный? Такой же как у всех.. 139qmb))) Может просто привычка от совковых осталась... Вот там цепь попробуй натяни, покруче нового ремня будет.... А тут вобще игрушечный моторчик...
662
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 21:53
Скутер: SYM GTS250
а как же опережение зажигания( метка т)? не нужно чтоли оно? китайцы просто глупые придумывают ненужные вещи
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 22:04
Стаж: Общий с 94г
От смещения цепи зажигание не меняется!!!!!! Меняется момент открывания\закрываения клапанов!!!
662
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 22:46
Скутер: Viper Grand Prix
Скажите у меня три метки возле средней буква F возле двух крайних никаких букв нет буквы Т вообще нет какже мне выставлять на какую букву непонятно
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 22:48
Стаж: Общий с 94г
Последня метка по часовой... сразу за F
662
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 23:23
Скутер: Vento Phantom 150
у меня на 150сс
метки идут так: TF| ||
когда ставлю на метку | дырочки на звезде распредавала чуть чуть не паралейно оси головке
а когда ставишь не наметку | а на букву T то все параллейно.
Как правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
