Текущее время: 22 Oct 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 22:29
Для пилота есть еще модель карба под хомут к-39 . В принципе подойдет, может только придется с переходником помудрить если диаметр у карба будет меньше чем патрубки . Как вариант читал что люди просто наматывали изоленту. Еще понадобиться переделать трос газа, там на конце должна быть маленькая бобышечка, а не большая, ну и поколдовать с жиклерами.
Хорошо бы еще увеличить диаметр диффузора , приблизительно вот так как на правом варианте http://www.dyr4ik.ru/forum/album_pic.php?pic_id=6638
Надо помнить что подсос будет ручной
И как у всех золотниковых карбюраторов пи резком открытии газа движок захлебывается. Но приспособиться можно, у меня Дельорто, такой же конструкции, надо открывать газ не оч.резко но быстро и будет все ОК
А бобышку можно изготовит самостоятельно напаяв на конец троса олова
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 21:42
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
какой карб лутше.с пластиковой крышкой или жилезной? по мимо этого ещё есть изменение в карбе?(ну типо:жиклёры другие или ещё чего)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 13:48
Скутер: simson s51
если 72-82 сс то лучше с пластиковой если 87.6 сс то ставят 24 мм с железной крышкой от 125 сс.Если у тебя 150-180 сс то ставь KEihin 30mm.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2008, 17:33
Скутер: simson s51
http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=12785 АЙС
big12785-0.jpg [ 94.59 KiB | Просмотров: 4781 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2008, 01:04
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Вчера поставил, а сегодня проехался на карбе от 150. Ну, примерно такой, как постом выше. Но без ускорительного насоса :(
1. Заводиться стал мотор сложнее - требуется чуть приоткрыть ручкой дроссельную заслонку.
2. Холостые можно выставить достаточно небольшие, НО
3. При резком открытии ручки газа - при 3000 оборотах пытается глохнуть. При плавном открытии ручки газа до 3 - 3,5 тысяч оборотов, далее не глохнет и при резком открытии с 3000 оборотов.
4. При "холостых " около этих самых 3000 - можно уже практически не боятся , что заглохнет.
5. При вывешенном заднем колесе максимальные обороты выше 10000 тысяч. На родном карбе - такого получить не удалось.
Но!
1. Из крышки воздушнго фильтра вытащена пластиковая глушилка, сужающая входное отверстие .
2. Что бы при этом работал родной карб - у него главный жиклер поставленн 0,9 - 0,95 мм в диаметре. И игла задрана максимально вверх с подкладыванием шайбочек.
Сегодня проехался до Болотной и обратно через Измайловский парк.
1. По ощущениям - скорость набирает порезвее.
2. Обороты прибавили примерно 0,5 тысяч . Т.е. разгон 7600 - 8000 а не 7300 - 7600 как у родного.
3. Максимальная скорость добавилась примерно на км 5. Проехался по своему маршруту - везде примерно на 5 км поболее, чем с родным карбом.
4. Свеча явно говорит об обедненной смеси.
5. Приподнял иглу шайбами до максимально возможного (мм - 2 примерно). Когда удасться проехаться - даже и не знаю
6. Визуально бензина съел меньше, чем с родным карбом с увеличенным жиклером.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2008, 22:40
Скутер: Honling HL-50 QT-8
Стаж: 1 год
Поменял на Honling поршневую на 80сс. В общем доволен. Есть одно "НО". При наборе скорости, на средних оборотах начинает "срать", но практически сразу приходит в себя и набирает скорость дальше.
Карб у меня стоит Японский с металлической крышкой, в сервисе заменили, родной-был с браком.
Прбовал менять положение иглы - изменение только в том что "срет" на разных оборотах. И еще, ставлю на подножку, даю газ- обороты плавают. Но на ходу это не ощущается. Вопрос: чт у меня не так?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:30
Скутер: honling sumer
Но!
привет. а провалов при 60-65км\ч не было.а то у меня 90сс и токой же карб и он стоя на подножке, приполном газе токие провалы хватает.а при езде 60-65км\ч при этом газ почти на половине а дальше откручиваешь провалы.
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 00:37
За болото. (1)
Если честно - то не помню.... каких-нибудь сложностей, кроме перечисленных с холостым ходом и резким открытием дроссельной заслонки.
НО! Все эти сложности у меня были на родной стоковой поршневой, что оказалась - честно 50 сиси.
В прошлом годе по закрытие сезона успел себе поставить 80 сиси. Обкатал... и все, пока с тех пор - не ездил.
НО! Вышеперечисленные сложности - исчезли на 80 сиси. Далее , так как только только пробежал 350 км. на долго ручку газа не откручивал и максимальные скорости и ускорения не проверял. так что - внешне - никаких претензий к карбу нет.... но надо ездить.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:33
спс
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:44
Заказал себе подобный карб, какой с ним расход топлива?
В 2,7 л на 100км уложится?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 21:03
не знаю насчёт расхода,когда выкатывал на обкатку он стоя на подножке с ел за два часа в холостую где-то 2 л. примерно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 21:09
Скутер: есть зид 50..
:-o вот это дааа :-D
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:10
у меня бак 3.5л при этом что он с ел я долил 2л и проехал 30-35 км и бак пуст.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:25
вот этот монстр
09042009.jpg [ 436.03 KiB | Просмотров: 4754 ]
09042009(003).jpg [ 422.72 KiB | Просмотров: 4753 ]
09042009(001).jpg [ 424.92 KiB | Просмотров: 4755 ]
09042009(002).jpg [ 460.34 KiB | Просмотров: 4756 ]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:37
псих писал(а):
вот этот монстр
но при этом у меня стоит 90сс
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
