Текущее время: 29 Nov 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 18:50
Мужики подскажите у кого стоят карбы 17.5 DELLORTO с ручным обогатителем,как заводка скута протекает.А то у меня жиклер обогатителя №50,слишком многовато для стока,свеча мокрая.У кого 70сс просьба рассказать на будущее,как с этим жеклером заводится дрын.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:00
GDN, на сколько я понял то обоготитель надо включать буквально на перые секунды (10-20 сек.) старта, далее его следует отключать, и работа двигателся остается устойчивой и свеча не засерается. Если продолжить использовать обогатитель, то двигатель начинает потихоньку захлебыватья.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 10:27
Просто пришлось подрегулировать трос,чтоб открывал не на полную,а чуток лиш приоткрывал подачу топлива на обогатителе!А то было 5 секунд и свеча сырая,щас нормально!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 15:48
Есть у меня подозренее что ремни бандо которые стоят на стоке г... полное,скорость все падает ,а динамика улучшается на одо-4000 км .Вот нашел статейку у человека такой же ремень,одо примерно 6000 км ширина 14мм :-o
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=101704
А я думал путевый ремень,10000км проходит :(
Щас купил дайко 7175-16,5*792 правда замерив получил 787,странно,поправка на вытяжку штоль :)
И ваобще кто че о ремнях говорит в нете.Кто хвалит полини,говорит малосси г... и наоборот,кто обсерает дайко-другие хвалят.Вообщем кто опытом богат поделитесь сколько ремень держится,марка конечно,эмоциями и т.д.Вообщем нужны факты чтоб определится что брать,всетаки не дешовая вещь!
Последний раз редактировалось GDN 11 Apr 2009, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 19:21
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Всем доброго времени суток!
Снял воздухан на промывку, возник вопрос: везде когда описывают процедуру помывки, указывают в качестве фильтрующего элемента - поролон (с одной стороны с большими порами, с другой - с более мелкими).
У всех в Tactic'ах стоит такая хрень как у меня - желтый волосатый материал с одной стороны и черный поролон с другой? (фото ниже)
Еще отмечу, что фильтр без чистки отпахал 2200 км, но был сравнительно чистый, хотя наши дороги непыльными не назову. Еще он ничем не был пропитан. На заводе-изготовителе пропитку не используют? Может и мне не стОит?
11042009034.jpg [ 48.56 KiB | Просмотров: 3561 ]
11042009033.jpg [ 46.28 KiB | Просмотров: 3561 ]
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 19:32
Я его просто мою в воде и не пропитываю!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 21:00
Стаж: 2-й сезон
Вот и я так думаю - поролон это одно, а ворс - совсем другое дело. Кто еще как поступает? и последствия?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:27
Волосатый фильтр с завода у всех.
Аккуратно постирав и высушив, фильтр требуется пропитать, желательно спец жидкостью для воздушных фильтров ну или на крайняк раствором моторного масла с бензином в соотношении 1:10. Чистка фильтра должна производиться раз в 500-1000 км. Живучесть двигла в ваших руках, так что и решать вам самим обслуживать или нет фильтрующий элемент.
Лично я прикупил второй паралон, что позволяет в любой момент поставить уже обслуженый фильтр, а использованый подготовить к будущей замене в любое удобное время.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:35
Стаж: 2-й сезон
Bilbo, а второй купленый поролон тоже волосатый? Если нет, то ощущается ли разница в езде при установке этого поролона?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 22:01
Скутер: stels tactic 50
Стаж: 1 сезон
я в бензине мою аи92
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 22:16
Можно и в бензине, марка значения не имеет. Я мою фери, конечно это геморойней, т.к. пропитка фильтра плоховодорастворима но все же. Гланое без усердства это делать чтоб пористость не нарушить, что бы не дать возможность пыли приникать в двигатель.
Последний раз редактировалось Bilbo 22 Apr 2009, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:40
приветствую всех
подскажите пожалуйста как првильно регулировать карб
какой болт за что отвечает я их под сиденьем два насчитал большой
он от руки крутится и маленький под отвёртку есть ещё какойо с боку в райне наружней чати взушного фильтра
он похож на второй тоже под отвёртку скут стелс тактик 50 2т
зарание спасибо
Комментарий к файлу: третий регулятор для чего он не понятно
DSC00230.JPG [ 260.54 KiB | Просмотров: 3565 ]
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:46
Тот что на фото это винт слива топлива с папловковой камеры.
Те что под унитазом это 1-й, от руки крутящийся, винт ХХ, 2-й под прямую отвертку винт качества смеси (регулирует количество воздуха, а не топлива).
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 23:01
Bilbo спасибо
получается что в 2т топливо (бензин) не регулируется
а регулируется подача воздуха в образовывающююся смесь
тогда второй вопрос
что следует повышать обороты хх
или количество воздуха для повышения резвости при старте
если этого вообще таким образом можно достич
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:29
всем привет
скутер Stels Tactic-50 2т
обнаружился странный свист в районе переднего тормза
такое чуство что тормозные колодки назад не полностью отходят
как их регулируют ?
или их могло забить пылью и они не отдают назад
тогда как их мыть может струёй воды ?
и можно ли с ними так поступать .
зарание спасибо.
