Текущее время: 16 Sep 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:10
Скутер: honling cruiser
guts писал(а):
спасибо за помощь токо вот обратно подогнул. Заводиться но с небольшим нажатием на газ еще что ли обратно подгибать.В фильтре вроде пока ничего нет.
отрегулируй самый оптимальный вариант для себя и попробуй проехать около 5км,далеко от гараже не отьезжай может снова полить.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:27
Скутер: TRITON R4
медленно газ нажимаешь работает чуть реще глохнет при этом такой пшик и дым вокруг корба и обороты не держит
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:31
а откуда дым взялся?не пойму
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:32
Скутер: TRITON R4
самое непонятное что сначала заводится и работает как надо заглушу и со второва раза опятьпроблемы
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:33
Скутер: TRITON R4
сам не пойму. мож бенз сгорает на корпусе.сам задолбался и всех задолбал :)
или может это пыль от дитанации когда хлохнет там же много мелких деталек пружинки или еще че нить короче с этим я разберусь а вот что б работал нормально надо еще попариться
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:55
я со своим тоже мучался,кольца менял и вариаторную крышку.слава богу завел.осталось клапана отрегулировать и карб настроить и на обкатку.у меня смесь богатая свеча черная.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 23:09
Скутер: TRITON R4
все нормально токо без газа не заводится и обороты не держит что еще надо регулировать язычек не сломается?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 23:11
Скутер: TRITON R4
и еще как этот сливной болт надо закрутьть он тек я его на полную закрутил а чуть выкрутишь опять течет
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 08:52
Если ты имеешь ввиду винт,который в нижней части карбюратора, так он и должен быть завинчен до конца.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 13:55
регулируй аккуратно смотри не сломай,может сломатся.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 14:30
если дым(а скорее всего это пыль) взметается возле карба, скорее всего патрубок от карба к голове дырявый, где-то сопит. Проверяй. Визуально можешь и не увидеть и ртом не продуешь, сил не хватит, у движка мощи побольше)). Намажь Фейри и увидишь где сопит.Скорее всего возле крепящих его к голове шпилек, там очень часто резина от металла отстает. Или прокладка под ним лопнула. Глохнет с таким звуком возле карба -ПШИК? Если так, то 100% патрубок. Да и все симптомы на это указывают: нестабильная работа, то работает нормально, то нет, нестабильные холостые, бензин в фильтре, глохнет с характерным звуком. Меняй патрубок, не мучайся, или посмотри под ним прокладку на наличие трещин. Странно что RUS об этом не слова тебе не сказал, вроде опытный чел.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 16:03
Скутер: TRITON R4
Спасибо. Откололся кусочек на прокладке кот на шпильках и резьба сорванная на одной шпильке еле подтянул пришлось три шайбы подложить. И заводится хорошо но второй раз уже без газа не заведешь и обороты то держит то нет. Регулеровка язычка не какого эфекта не дала только все это вместо бензина в фильтре появилось :-D. А в филтр больше ни чего не ль ется вот только этого эфекта я добился.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 17:41
ищи еще где-то подсос воздуха. Проверь весь воздушный тракт. И патрубок все-таки проверь. Особенно возле шпилек, если резина отслоилась от металла, там возможен подсос воздуха. Рад, что мой совет тебе хоть в чем-то помог.
P.S. Шлангочки тоже проверь. Особенно который от патрубка идет.
Может плохо затянул патрубок? Советую посадить его на высокотемпературный герметик. Так как шпилька одна сорвана, возможно там и подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 18:34
Скутер: TRITON R4
Может плохо затянул патрубок? Советую посадить его на высокотемпературный герметик. Так как шпилька одна сорвана, возможно там и подсасывает воздух.[/quote]
это который в вакуумный бензокран идет он у мен вообще без хомутов или я че то не понял
]:-> магазина нет рядом уже бы все купил а в том что рядом почти ни чего нет. Мне завтра утром до москвы бы доехать все возьму и поменяю на месте( ну не все прокладку да патрубок) :-D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 20:47
патрубок это который от карба к голове идет, а шлангочка от этого патрубка к вакуумному крану. Вот эту шлангочку тоже проверь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
