Текущее время: 06 Jul 2026, 13:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:41
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
power968
Мне с головой особенно повезло... :-D У нее седла клапанов практически упираются друг в дружку,вокруг выкускного клапана видны следы бортика он высотой гдето 0,2мм,но клапан проливается как на фотках в этом топике,а вот со впускным пришлось повозиться пару дней...Пока он стал нормально проливаться ,примерно 1,2-1,4мм метала пишлось вынести,поэтому и свеча теперь торчит.Но теперь при проливе факел как на фотках.Вообше в жизни она посимпатишнее выглядит,на фотке в КЗ откудато пятна взялись,а в жизни их нет,впускной клапан,не желтый,а обычного стального цвета...Так чо делать то...Так оставить,или под свечу еше прокладку подложить?
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:16
Гуру тюнинга
Можно подложить медное кольце под свечу.....а можно свечу найти с короткой юбкой....
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 02:04
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Резьба свечи "М10 Н1"
Bel31
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:55
Стаж: н/у
нет прихода. Во всяком случае я его пока не почувствовал. >:o
По-хорошему надо ЖПСку в кармашек и на испытания. Только вот место б найти.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:37
Стаж: Уже не первый год
Мне особо-то и сравнивать пока не с чем, но положительный результат есть. Новый движок 82сс с запиленной головой и широкофазником ведёт себя очень живенько. Со стоковым вариком до 6000 раскручивается очень быстро. Тянет отлично. Пока идёт обкатка, поэтому на всю катушку не откручиваю и максималку пока не проверял, но при 40 км/ч ручка газа находится в самом начале хода. Поэтому всё время приходится себя одёргивать. А меньше 30 км/ч вообще ездить стрёмно - так и норовит рвануть вперёд. Работает ровно, обороты на ХХ не плавают. По сравнению с полтинником расход вроде не увеличился. В общем, пока не пожалел, что сидел, корпел над башкой.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 12:22
Скутер: honling qt-13 navigator 85cc
всем привет.прочитал ваш форум и оч заинтриговало и решил себе тож запилить.повер я все прально зделал
вход и выход не трогал так как нет бор машины.
icq 385057756
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 14:09
Гуру тюнинга
Ну с камерой более менее на 4-,....нет сферичности возле седел, я подробно это описывал и рисовал формы сечений....
А вот каналы нада делать, в 139 моторах это оч слабое место, нетрогая их неполучишь и 30% эффекта....
Хотя нетрогая камеры тоже более 30% неполучить а вот все вместа дает приход большей....
Наднях буду пилить по максимуму голову на 150 кубов, еще раз пофотаю весь процесс что куда снимать и зачем, сделаю статью наверна.....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 16:23
power968
спасибо большое за совет сегодня попробывал по сильнее стал тянуть но скорость упала из за чего может быть такое.раньше было 80 по радному сейчас 65.62 куба стоит.была заглушка на воздухане и иглу поднял или зря????
icq 385057756
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 18:37
Здравствуйте ребята! Спасибо power968 за методу и идею! Запилил на своем моторе головку так же, и пытаюсь проталкивать идеи автора, в массы...
Свои ощущения от запила и как делал, выложил здесь: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=167 ... e=58#pryam
и на следующей странице еще ощущения..,
Здесь не умею фото выкладывать, уж извините :( , потому и ссылка.
Ощущения оооччень радуют - мопедка явно нарастила мышцы! (скутеретта 105СС с CVK карбом 21мм)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 10:28
Гуру тюнинга
Уже 100 раз в этой теме и других перетерли...
ВСЕ СТОК!!! Пилим голову (камера, каналы впускной обязательно, прокладку текстолит, патрубок карба, фаски на клапанах скругляем) , поршневая 72 куба, или 150....(так гламурнее), карб сток, фильтр сток, ничо с него невынаем категорически, варик сток, грузы или сток или чуть легче хотя бывает и чуть тяжелее катят...
И ВСЕ!!!! Никаких вариков и прочей лабуды и все валит!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 13:21
power968
спасибо буду делать
и еще вапрос прямоток стоит делать или нет??????
icq 385057756
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 23:00
Скутер: Viper street
Стаж: 6мес
Стоит ли покупать головку с увеличенными клапанами если они не на много отличаются от 50 куб головы ?
( запиливатся будет однозначно )
Где достать можно голову с 4 клапанами на цилиндр ? где они применялись ?.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 08:51
Гуру тюнинга
Нащот прямотока.....у меня стоит глушак с приемной трубой на 24мм, недавна смотрел глушак от 150тки там труба на 22....тоесть моя это уже оверкилл....
А прямоток это тока для лохов бабок чтоб злить, имха мотор должен звучать а не глушак (пердак)....
Голову с увеличеными клопами видел в комплекте SEE (голова + гильза на 52 + распредвал горбатый) стоит 100$...
Думаю его прикупить ради экспериментов и опытов...
Если прикуплю то обязательно отпишусь о резалтах естественно с фотами все как положено....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 01:33
Стаж: 9
Где такие продаются?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 01:49
Стаж: 9
вот как такая идея?
взять такой поршень 49 мм, палец тот-же, высота от пальца до дна таже, общая высота тока на 4 мм больше
http://scooter-opt.ru/product_info.php? ... cts_id=297
и расточить 47мм цилиндр, причем там 4 ремонта на него еще есть можно 4-й взять 50 мм будет
Гильзы хватить должно, но я заметил что не у всех гильз одинаковая толщина так что надо смотреть по месту.
Марк, какой нада делать "спортивный" зазор и как объяснить челу который растачивает что нужно сделать злой хон?
