Текущее время: 22 Oct 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Замена упорной пластины вариатора malossi подскажите...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 22:36
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
в общем ситуация такая что варик малосси 5113424 на qmb-139 стоял и я плохо затянул в общем все там вертелось и крутилось бешено и упорная пластина которая ставится первой на вал коленвала стачилась с центре и толщина ее уменьшилась на 2-3мм из за этого затянуть гайку вариатора не реал в общем купил новые грузы втулку родную 38мм и упорную пластину стандартного варика со слайдерами так вот так прикинул впринципе стандартная пластина нармально катается в вариаторе и даже кажется лучше а что вы на это скажете ? не будет ли от этого хуже,шас вот все разобранное лежит жду пока вы прокоментируете.
Я х*ярю ветер в харю...........
 Заголовок сообщения: Re: Замена упорной пластины вариатора malossi подскажите...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 23:08
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Ну а что такого ? Попробуй)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 23:30
Эм точно ?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 00:56
Krevedko писал(а):
Плохо представляю (фото поможет) где и как сточилась упорная пластина, но подкладка шайбы возможно поможет. Внутр.диаметр 14мм, внешний 20-25мм, толщина разная - подбирай опытным путём.
И на будущее. Чтобы ничего не болталось и не развинчивалось - выкинь пластилиновую стоковую гайку вариатора и купи толстую гайку (желательно из нержавейки, у неё степень калености больше). Мелкая резьба 1.25наМ14 под 19 головку с нейлоновым кольцом - оно препятствует раскручиванию. Закрути чуть слабее чем "до жопы". Можно использовать фиксатор резьбы.
Фото ниже кстати с нейлоновым кольцом нифига не катит упирается бендикс кик стартера и юзать кик стартер нельзя. ладно шас фото выкину.у меня обычная гайка купленная в магазе.
Поэтому юзаю правую гайку :(
Последний раз редактировалось Слава 11 Mar 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 01:55
Вот фото !
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 15:18
Krevedko писал(а):
У меня шайба, которая слева, всё отлично входит.
Нереал у меня храповик упирается в нее и недостает до шайбы которая держит крыльчатку и засчет которой происходит завод двигателя.....
ну так что проводить эксперемент ставить стандартную пластину на малоссиевый варик ?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:26
Ну а если всерёз скорость больше на 82
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:27
c хорошим вариатором и правельно настроенным естественно мощнее и быстрее. могу поставить собрать настроить.в ЛС пиши
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 20:37
Посибо канеш за предложеную помощ но из Украины ну а ты походу из России
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 21:02
Стаж: вне форума
Слава писал(а):
ЗС. По теме жду ответов.
далают так, себе не ставил, а некоторых знаю, кто поменял шкив вариатора на Малосси, а пластину стоковую поставил, слайдеры, которые в углубления пластины вставляются, поставь тоже стоковые(старые), только проверь, чтобы пластина свободно перемещалась по выступам варика без зацепов
p.s.
а сам вал не убился ?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 22:04
p.s.
Купил новую пластину стоковую и слайдеры к ней тоже стоковые так вот в варике вроде ниче не цепляет....
вал убился поставил хороший тюненый коленвал )
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 22:20
МУльивар с пластиной стадартной.
Вариатор с пластиной малосси родной
и ГАйка кооторая не подходит из за высоты
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 23:16
Krevedko писал(а):
Вот и решение проблемы. Что за коленвал? Возможно он чуть длиннее.
Или давай так.
1) Какая высота гайки, с которой не влезает? Измерять нужно штангенциркулем, на крайняк линейкой.
2) Какая высота вариатора малосси в сборе?
3) Какова высота вариатора малосси со стандартной (китайской) упорной пластиной?
Тут замеры только штангенциркулем.
4) Стоковый вариатор остался? Если да, то сделать его замеры с родной пластиной, потом с малосевой. Потом посмотреть, закрывается ли крышка вариатора при стоковом вариаторе и толстой гайкой.
Какой скутер у тебя? 4-х тактник? модель?
ДАно :) в общем ты не потеме :) все с вариком я решил что поставлю пластину ту которая новая штатная. а вот гаку как видишь на последней вот ке зубцы эти не достают к другим зубцам из за того что толстая гайки тоесть кик стартер не срабатывает понимаешь ? дело 100% не в коленвале :) гайку надо подпиливать
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 03:29
Вот спсибо что показал я так и думал. сегодня сгоняю в магаз буд искать гайку как у тебя
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 03:22
В общем проверил в сборе со стандартной пластиной хз едит резво.трогается при 2.5 тыс едет при 5 тыс эм...максималку пока выжал 70км.ч это на чуть больше половины ручки газа больше не давал..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
