Текущее время: 07 Aug 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по карбюратору
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 20:51
обогатитель и генератор живые. Проверял в первую очередь. Обогатитель срабатывает, обороты падают после прогрева с 2200 до 1400. После 5-10 минут езды опять вырастают до 1900, обогатитель в это время ТОЧНО закрыт.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 15:50
Пружину можешь попробывать выкинуть. Но придется регулировать по новой ХХ,т.к. скорее всего без нее будет двигатель глохнуть. А у тебя есть клапан, который соединен 2-мя трубками с впускным коллектором? Если есть , то его нужно выкинуть, он вполне может являться причиной твоих бед. А то, что после 70км/ч разнгон замедляется - это нормально. так у всех ДВС.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 16:01
от коллектора идет одна трубка, которая раздваиваится, одна идет к карбу, вторая к вакуумному бензоклапану.
Последний раз редактировалось Astalavista 10 Apr 2009, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 08:43
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
а если у меня скут больше 70 км не едет никак это КАРБ??
<a href=http://www.wlal.ru/><img src=http://lines.wlal.ru/cache/70012307.png><a>
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 09:03
Это может быть что угодно- карб, поршневая, клапана, зажигание,вариатор , ремень и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 13:10
Скутер: Motobi 150cc
Astalavista писал(а):
Привет всем. Проблема такая: на низких оборотах богатит, на высоких беднит. Иглу пришлось опустить до конца, иначе провал при наборе скорости до 40 км/ч, при этом получаем недобор скорости после 70 км/ч. Воздухан чистый, пробовал и без него, таже проблема. Даже с опущеной иглой до 4000 оборотов набирает несколько медленно.... далее подрыв до 7000 оборотов на ходу, или до 10000 на подножке. Пружину мембраны пробовал делать и жестче и мягче, ничего не менялось. Карб чистил, если заткнуть одно отверстие в воздухане( у меня их там 2, воздухан под селом, с круглым фильтром) обороты не набираются и плавают на подножке в районе 7500-8000 оборотов. Без воздухана так же как и с обоими открытыми дырками в воздухане на подножке до 10000 об/минуту, но провал до 4000 оборотов присутствует. Что еще можно сделать? Воздуха добавить уже нельзя, весь воздушный тракт открыт по самое не могу. Может что-то сделать с жиклерами? Или клапаном, который сбоку карба находится, мембранка с очень жесткой пружинкой? Голова запилена, проблема была и на незапиленной голове. Пробег 5500 км. Клапана притерты. Зазоры выставленны. Карб CVK с железной крышкой без ускорительного насоса. Винт качества на провал не влияет, пробовал и откручивать и закручивать потихоньку. У товарища скут той же фирмы с таким же двиглом и карбом - такого не наблюдается, у него уверенный набор оборотов с холостого хода.
У меня был похожий геморой, игла в карбюраторе была на 1см короче чем надо(я просто охренел я 3000 тысячи наездил пока нашел в чем причина, Потом купил новую и все в порядке.
Последний раз редактировалось -Илья- 10 Apr 2009, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 15:16
Интересно, это ответ на мой вопрос, или VENOMa616?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:35
Скутер: Baotian Tanco 50
он может и ваще не рассчитан на такие скорости)) что за скутер то? поподробней
О скутерах - тюнинг, ремонт, обслуживание - scooter-tronix.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 13:18
Спецы, а ну-ка подскажите. Когда открываю верхнюю крышку карба, то вся мембрана в бензине, даже сверху вся мокрая. Из-за чего гонит бензин сверху мембраны или от чего он туда попадает? А то что-то динамика тухлая... и максималка не фонтан. Смотрел на других скутах с хорошей динамикой, у них мембрана сверху сухая после пробега.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 14:37
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Была налогичная проблема...
Причины были таковы:
1. Ставил новую иглу - оказалась чуточку меньше по диаметру чем золотник, в который она входит.
2. Пружина мембраны имела нестандартную длину...надо 107 мм, а было кажись больше(возудха шло мало и сосало топливо вакуумным приводом мембраны).
3. Нестандартное сопротивление воздушного фильтра.
Вот кстати воздушный фильтр(после самодельного ставил на пробу другой-побольше) в большей степени и не давал мне жизни, щас подобрал оптимальную площадь...тьфу,тьфу,тьфу :)) с другим фильтром иглу ставил на середину - заводился плохо, ставил вниз - беднил...
Щас вроде как вернул в стандарт всё...просто все химикалии с карбом пришлось проделывать изза воздухана, потому что родному капец, а новый подобрать сложно, вот и находил потихоньку ньюансы разные по мере решения проблем...
Кстать заметил - длина пружины (длиннее номинала или короче) влияет на подхват либо на верхах либо на низах...но уже не помню какая длина какому подхвату соответствует...
