Текущее время: 28 Nov 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 09:55
Скутер: KYMCO Agility 50
В своё время в Питере одна контора производила и выпускала расходомеры для легковых автомобилей. Я даже купил и поставил на свою машину, которую потом, правда продал.
Очень удобно и наглядно. На цифровом индикаторе отображались данные о расходе топлива с шагом в 100 гр.
Причём конструкция простая - проточный расходомер, генератор импульсов и счётчик с индикацией.
Никто с такой конструкцией дела не имел?
Я поинтересовался комплектующими - расходомер стоил около 2000 р. в фирме "Конрад электроникс" (однако! :-)).
Всё остальное можно спаять самому.
В-принципе, наверное и расходомер можно сделать. Но вот где бы найти чертёжик?
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 10:09
Стаж: вне форума
а датчик топлива на што ?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 10:23
А если его нет? Имхо за 2 штуки я лучше засеку расход по заправкам
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 11:22
Ну, датчик топлива может показывать и кривую роста проституции в Узбекистане :-)
У меня он накрылся через два месяца. То-ли датчик, то-ли индикатор - я даже не смотрел.
Именно так и заправлялся - от заправки до заправки доливал по 2 литра.
А расходомер показывает именно сколько бензина откушала табуретка. Залил полный бак, выставил на индикаторе 5 литров и поехал. И смотри, как у тебя при движении будут "списываться" каждые 100 грамм. Наглядно видно - сколько точно осталось в баке.
Вещь не обязательная, конечно. Но я вот хочу такую штуку попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 12:34
Раньше подобный датчик делал курский завод "Счетмаш". Он был сделан на основе вращающейся крыльчатки внутри корпуса и выдавал импульсы (16000 имп/л). Стоил в районе 500руб. Но к нему еще нужен преобразователь (счетчик импульсов) и импульсный датчик скорости. Тогда все вместе позволит измерять расход на 100км. Но цена вопроса получается в районе 2500-3000руб. А это согласитесь для скутера приличное вложение.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 19:58
Скутер: JIALING QT-7new
Такой датчик топлива хорош тем, что с его помощью можно сделать счетчик мгновенного расхода топлива !
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 20:33
Да мне бы найти только сам проточный расходомер! Всё остальное спаяю сам. И не нужно мне определять качество расхода. А только количество.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 21:08
В свое время на пивную установку покупали расходомер импульсный в его основе была крыльчатка, по 20мл вроде на 1 импульс. В крыльчатке был магнит, а корпусе расходомера геркон, простая конструкция. Стоил недорого.
Если развивать мысль далее, что можно с ним сделать:
1) Подключить на вход тахометра и мерить мгновенный расход топлива (только умножать в уме придется количество на объем) *OK*
2) Обратиться к знакомому кулибину, который на основе микросхем (триггеров, эх знаменитая серия К155ххх, и триггеры К155ТМ2) спаяет за 3-4 пива элементарный счетчик импульсов (это проще простого) *DRINK*
3) Поставить кулибину лИтор пива и он ко 2-му пункту еще и индикатор ЖК припаяет *DRINK*
Цена деталей в Чип-Дип для такой схемы в рассыпухе не более 200-300руб где-то. Остальная сумма на пиво электронщику.
*THUMBS UP* Или в инете пошарить - там таких схем пруд пруди. :-x
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 22:50
За болото. (1)
Стаж: ууу
Посмотри platan.ru В Чип-Дип дороговато все что-то. Иногда - ооочень.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 07:30
Скутер: STELS TRIGGER SM
тема очень актуальна так как у меня вообще нету датчика уровня топлива :(
был бы блогадарен за ссылки на готовые решения магистралиных датчиков с выносным дисплеем *HELP*
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 08:21
Мдя, поискал в сети расходомеры. Убицца ап стену! :(
Цена датчика DIGM 937-4540/03 - 6500 руб.
Офигеть. Размер - с половину спичечного коробка, а цена заоблачная. Что там внутри - крыльчатка и датчик Холла?
Буду думать, как самому сконстролить и собрать такой датчик, т.к. это самое сложное. Электроника не проблема.
Кроме того в топливной системе нет насоса, не будет ли в этом какой засады?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 08:58
Стаж: Общий с 94г
Я уж лучще датчик топлива пошаговый сделаю... Чем буду такую гадость мудрить...
662
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 09:27
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
Если память мне не изменяет видел в каком то из старых номеров журнала "Радио" подобный девайс. Там чертежи крыльчатки были, вроде на фотоэлементах было забодяжено. На каких элементах была электроника-не помню.
Есть другой вариант-использовать электробензонасос БН200а2 от жапорожской печки (в армейских УАЗах тоже применялся) в качестве измерителя. У него за один рабочий ход проталкивается определенная доза самогона, нужно измерить её и приладить счётчик с нужным коэффициентом считающий количество импульсов накачки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 12:12
Стаж: н/у
мож тогда ультразвуковой датчик сунуть? Шоб остаток в баке мерял. Ну и камень к нему какой-нить. Чтобы бултыхание усреднял. 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 19:03
Стаж: ируюсь потихоньку
А на моём, датчик топлива ЖК, 6 широких делений,вродебы 1 деление = 1 лт.,но врёт собака,каждый раз разные замеры показывает,а резерв начинает моргать когда в баке ещё 2лт есть.Так я сделал так.Взял,вырезал полосочку (ширн.-7мм)из подкрыльника АВТО нужной длины.Выставил дырчик на ровное место,слил всё топливо.Залил 250мл вставил мерку (несколько раз), сделал отметку 250, и так до 3лт (больше не вижу смысла).Теперь когда сомневаюсь,сунул свою мерочку,засёк скока топлива(из разсчёта 300мл=10км,с головой должно хватить,мерил 3лт хватает на 105км в полный газ).
Не понимаю,зачем так заморачиватся,на бывших япошках датчик подгибал,чтобы 0=0 и визуально знал скоко топлива осталось.
