Текущее время: 05 Nov 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Что делать после клина двухтактника (масляное голодание)?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:33
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Скутер - Стэлс Тактик 50.
История такова: масло не поступало, двигатель заклинило на ходу. Сразу после остановки, при выключенном зажигании киком прокрутил пару раз, чтобы хоть бензином смазать. Докатил до гаража пешком. Далее - решил проблему с поступлением масла, и немного залил масла в бензобак. Покрутил киком с двадцать раз без зажигания. На другой день поехал.
Результат: динанмика - фу, максималка 50 (до клина - 60 км\ч).
Где я был не прав и что нужно сделать, чтоб вернуть прежние разгон и максималку?
ЗЫ: всё стоковое, ОДО на момент клина - 1900 км, сейчас 2200.
 Заголовок сообщения: Re: Что делать после клина двухтактника (масляное голодание)?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:36
Скутер: Дельта
кажется, к поршневой северная лисичка пришла..
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:38
Стаж: 2-й сезон
Т.е. предлагается что-то поменять. Я новичек, что менять-то? (кроме прокладки между рулем и сиденьем...)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:51
Менять ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 00:09
Стаж: С марта 2008 года.
Он же сказал новичек. Менять надо будет ЦПГ как уже сказали. ЦПГ=цилиндро-поршневая группа=поршня в народе. Ставь сразу тюненговую 72сс. Будет не скут а ракета но и стоит это солидно 4500 рублей. Вот ссылка.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/porshnevaja-cm-racing-tajvan-70ss-d47mm-p12-dlja-2t-skuterov-s-dvigatelem-1p40qmb-keewayventostels-itd/
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:30
Стаж: 2-й сезон
Вот! Вот какой ответ мне был нужен! Респект, Олежик!
Вопрос в догонку: какой-нибудь расточкой изи заменой поршня результата можно какого-нибудь добиться? Затраты и результат соизмеримы в таком случае?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:39
Стаж: Общий с 94г
Поздравляю... Перегрел ЦПГ.. Потянул цилиндр... Способ ремонта один.. Замена цилиндра поршня и колец...
З.ы. Я сам свой двухтактник так убил)
662
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 12:54
Стаж: 2-й сезон
То есть без замены вариантов нет? Или это наиболее легкий вариант?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 13:19
Скутер: Дельта
это единственный.поршню отремонтировать нереал)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 13:20
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Это правильный вариант.....
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 13:25
Скутер: Дельта
не ну можно канешна наверное расточить цилиндр под ремонтный размер, новые поршень и кольца...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 17:01
Можно съэкономить, если найти поршень под 72мм с кольцами, а гильзу цилиндра расточить до 72сс. Но это при условии, что есть знакомые, которые смогут помочь с расточкой. Если просто обращаться к постороннему токарю заденьги, то скорее всего то на то и выйдет. Так что если не жалко 4500руб. то проще купить новую ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 18:11
Стаж: 2-й сезон
Всем огромное спасибо!
Буду копить на ЦПГ. Придется заняться тюнингом *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 19:24
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Ну вообще то говоря если не именно клин, а тепловой прихват и не столько из-за отсутствия масла, а от обедненной смеси или просто перегрева то -
Вытравливание с зеркала цилиндра вкраплений материала поршня (дюраля) с помощью щелочи ( Крот, Шуманит).
Замена поршневых колец у поршня.
Если прихват был не очень сильный и первый - то есть вероятность восстановления динамики и мощности почти до предприхватного.
Если же - клин именно из-за отсутствия масла (масляного голодания) - есть вероятность убивания коренных подшипников колена.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 19:29
Стаж: 2-й сезон
Случилось так, что в масляном бачке масла не было совсем. :'(
Значит надо еще и подшипники колена смотреть... Блин! Походу всю ходовую перебирать! (Извините за каламбур)
