Текущее время: 23 Sep 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Незаводится с брелка Vortex150 подскажите как исправить это?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 19:35
Скутер: stels vortex
*DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится с брелка Vortex150 подскажите как исправить это?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:10
Ты стоп-сигнал на светодиодный не менял?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:13
Стаж: н/у
колеса пинал?
Курил?
Ну, тогда не знаю. :-D
К чему вопрос-то такой? *DONT_KNOW*
Аффтар, проблему-то изложи поподробнее. Не знаю как на других форумах, а экстарсенсов у нас нету :-D
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:16
Скутер: Stels Vortex 50
Я тоже не сразу понял как заводится с брелка, когда поставил аккумулятор :-D Вобщем я просто не знал, что одно нажатие - включается зажигание (наверное :) ) и сразу еще одно нажатие - срабатывает стартер *YAHOO*
Что сгорит - то не сгниет!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:22
Я когда на светодиоды перешёл, запуск с брелка остался в прошлом :-D
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 22:27
Стаж: н/у
не вижу связи. Этож не ауди или мерс, где питание на реле стартера идет через стопсигналы. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:12
Я тоже так подумал в начале и ошибся. Если поставить на место родную лампу(а я оставил такую возможность), то запуск с пульта снова заработает.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:32
Скутер: honling qt-9
да ну ты схему питания посмотри там когда стоп нажимаешь замыкается цепь питания реле стартера и лампочка там никакого отношения не имеет оно будет замыкаться полюбому даж если лампочки вообще не будет
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 23:56
Ответ автору темы: зарядить АКБ.
Либо указывай дополнительные вводные по проблеме.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 06:04
igor8912
Мне смотреть схему некчему, я не теоретик, я практик.
Вы господа путаете свои скутера с чужими. Схем уева туча, и что там чайна-инженер наваял, не каждый знает.
Есть только ваши мнения и мои факты.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 08:10
GRO прав. Если меняешь стоп на светодиоды, запуск с брелка невозможен. Проверено на практике. ХЗ почему так получается но это ФАКТ!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:44
Стаж: н/у
какнить на досуге сниму фишку со стопаря. Но не верю. 8-)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:50
Скутер: Fada FD-12 QT-50
Ерунда необъяснимая но у меня тоже после замены лампы стоп-габарит на светодиодную перестал заводиться с пульта!!! :-o
Господа Давайте вместе искать причину !!!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 14:30
Ничего необьяснимого. Масса реле дистанционного запуска идёт через стоп-сигнал. Ток потребляемый светодиодным стоп-сигналом меньше чем ламповым. Выход - найти провод сигналки зажигающий стоп, и подать его на массу через сопротивление обойдя стоп-сигнал. В этом случае, при дистанционном запуске, не будет загораться стоп-сигнал.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 13:58
Я в электрике слаб *DONT_KNOW* , если б кто помог схемой для решения этой проблемы бы великолепно :-)
cron
