Текущее время: 05 Nov 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: загадка про стартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 19:39
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
поставил аккумулятор,завел с ножки,заглушил,попробовал со стартера ноль,никакой реакции ,сигнал есть ,поворотники работают,а стартер ни крутит ни щелкает вообще ни каких признаков.Вчем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: загадка про стартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 19:54
Стаж: 16
Никаких загадок нет.
Обжимай контакты в колодках разъемов.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:04
Скутер: Viper Fantom
Проверь реле стартера,хотябы закороти силовые клемы отверткой.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:21
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
где находится это реле?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:30
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
есле не трудно,можно по подробней
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:02
Снимаеш пласики, ищеш стартер, и идеш от него по проводу. Первая хрень по счёту это реле стартера.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:09
За болото. (1)
Стаж: ууу
Я бы еще массу проверил.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:48
Стаж: н/у
ты людей не пугай. А то по неопытности пойдет весы искать на 100кг. :-D
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 22:49
Красные провода между собой замкнуть
st.jpg [ 125.24 KiB | Просмотров: 5297 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 08:19
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
что долнжно произойти после того как замкну провода?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 08:24
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Электродвигатель должен закрутиться.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 08:39
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
замкнул и ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:01
проверь контакт на стартере, знаешь где он?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:18
Скутер: gx-ranger
Стаж: 1г
только что подтянул все контакты ,снял стартер ,попробывал,потехоньку закрутился и встал
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:47
так он заводится?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
