Текущее время: 03 Nov 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Рывки при старте с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 19:27
Скутер: G-Max Corvet 4Т
При старте дергается и постреливает. когда набирает 50км/ч вроде нормально... на подножке никаких провалов все работает как часы... была произведена заменена поршневой с 72 на 80. после этого все и началось... сперва по утрам после прогрева метров 20 дергался и норма... а щас постоянно стал... поршневую менял на СТО клапана, фильтр, свеча, карб все настроено после установки поршневой... Два дня ломаю голову... сам еще раз проверил клапана, поменял 4 рабочих свечи, насвечник, карб, топливные трубки, фильтры, вакумный клапан, проверил колено везде порядок... а проблема не решилась. какие еще будут советы? Грешу на зажигание и CDI но оно же работало неделю... Мозги уже кипят...
 Заголовок сообщения: Re: Рывки при старте с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 19:30
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Карб настрой!
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 19:33
Alex1387 писал(а):
Карб настрой!
Проблема 100% не в карбюраторе - ставил еще один рабочий, как не настраивай - результат ноль!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 20:38
Скутер: Ноги
Клапана посмотри.
Я вот сам настраивал - настраивал и них..
Как смог так сделал и то щас как сепаратор работает , трещит незнаю что и делать а проблемка схожа.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 09:37
сегодня заметил следующее- включаю свет все работает как часы, вырубаю - дергается. где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 09:43
Скутер: Stels Vortex 150
кстати похожий вопрос,про езде правда уже,грушак иногда стреляет,это из за чего такое может быть? Ни разу с такой проблемой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 09:46
Скутер: QINGQI QM50QT-6D
Имею ту же печаль... зазоры на выпускном в норме. думаю, мож притереть его...
Человек и кошка порошок тот примут и печаль отступит, и тоска пройдет...
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 10:38
Скажи, а как в карбе игла стоит? она прижата пружиной игла под пластиковым колпачком на трех ножках или над ним?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
