Текущее время: 03 Nov 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Потеря приемистости( капитальная перерегулировка)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 22:09
Скутер: jocker-125
Стаж: 2года
Здравствуйте! После 2-ух годовой эксплуатации мой мопед ( Honling Jocker 125) потерял приемистость- максималка 70 км/ч, динамика упала и при разгоне с 10-30 км/ч бывает захлебывается слегка, раньше вставал на козла без усилий-терь на 10 см переднее колесо максимум поднимается ,80 гнал раньше легко без поднятой иглы и без заткнутого дополнительного клапана повышения экологичности выхлопа в патрубке (впускном коллекторе) ... с 55 до 70 разгон очень длительный.... менял только патрубок-ибо изза вибраций у него появились трещины и воздух начинало сосать, и недавно клинило грузики после смены ремня(они не сильно деформировалиь , как впоследствие показало вскрытие- убрал пару заусенцев и поставил их обратно, катаются вроде теперь нормально). ВОТ... Наверно необходима капитальная перерегулировка, Подскажите пожалуйста с чего начинать и что регулировать ( желательно подробно) *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Потеря приемистости( капитальная перерегулировка)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 09:26
Боючь одной регулировкой здесь не обойтись. Такое могло быть из-за вытянутого и изношенного ремня, но как понимаю, ты его сменил. В процессе эксплуатации на кольцах поршня и клапанах образуется нагар и теряетсся компрессия. также из-за некачественного бензина забивается карбюратор и потихоньку умирает свеча. Имеет смысл сменить свечу и прочистить карбюратор. Если не поможет, то снять ЦПГ и почистить поршень, кольца, клапана от нагара. После сборки отрегулировать клапана.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 14:33
Скутер: jocker-125
Стаж: 2года
=) Rus снова тебе спасибо) пока почищу карб.... на выходных займусь поршневой - там будет видно....
