Текущее время: 04 Jul 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: СЦЕПЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 22:10
Скутер: baotian tanco 50
подскажите подойдет ли сцепление от хонды дио 18 на двигатель 139QMB и какой эффект будет после его установки?????? *HELP* или как устранить свист сцепления при старте с места???? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: СЦЕПЛЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 22:59
Скутер: Дельта
от дио 50 подходит
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2009, 16:23
что значит дио 50 это от любого полтиника дио или конкретная модель хонды????????
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 00:42
Скутер: Tordado
Снимаешь свою плату сцепления , несешь в магазин и говоришь :"Мне плату от хонды Дио".Сравниваешь со своей и покупаешь.Ферштейн???По моему у разных выпусков хонды Дио только коленвалы отличались(толстый и тонкий вал).
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 10:39
Пружинки синии поставь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:21
Тоесть на родное сцепление синие пружинки Malossi, и скрипа не будет?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 09:37
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Пружинками меняется интенсивность старта. А чтобы избавится от скрипа надо колодки менять.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:47
А может лучше сцепление хондовское поставить?? или всетки колодки поменять? как лучше?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 19:56
Мое мнение если финансы позволяют лучше сцепление поменять на хондовское. Хотя я на своем со скрипом уже тыщи 2 проехал и ничего, а скрип только когда на холостых работает, а когда тронешься то он исчезает.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 09:32
Будет возможность тогда наверн хондовское куплю!
А вот например такое подойдет (сцепление Malossi Clutch Fly для 4Т 139QMB)
