Текущее время: 27 Jun 2026, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Детали пластика...покупать?...ДЕЛАТЬ!!! by CHROME
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 23:54
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Драсти!
Сегодня я вам расскажу как мне поступил заказик на изготовление щитка глушителя на известную всем Gilera Runner...
Поскольку упасть на скутере это в принципе не сложно, а вот сохранить при этом целосность корпуса куда сложнее, значит надо бы научиться восстанавливать либо изготавливать с нуля некие детали корпуса скутера, чтобы он был полноценным аппаратом, а не полускелетом...
Вот и попался случай, когда я могу и энюжку заработать и заодно показать как я это делал :)
Вобщем ненаю по каким причинам, но у парня разлетелся щиток глушителя...новый заказывать дорого, другого выхода нет - звать доктора мозг болит :-D
В руки мне попал этот щиток почти в таком состоянии:
Тама де серое - то уже частично восстановленная форма с помощью скульптурного пластилина...
Далее порывшись по нету я надыбал фотку оригинального щитка и начал ваять:
Вот восстановленная форма:
Длее к сожалению фоток нету, но скажу, что потом попшикал на это дело силикончиком и облепил гипсом, затем снял так называемую матрицу и намазюкал вазелинчиком...далее нарезал кусочков стекловолокна и замешав полиэстровую смолу пристпил к выклейке нового щитка...
Положив 3 слоя ткани со смолой и подождав 3 часа - вынял зародыш щитка из матрицы:
Часть дела сделана...смолу я использовал фирмы АРР, она довольно прочная и имеет небольщую гибкость и более живуче относится к температуре, нежели эпоксидка...
Вот значит приступил я к шпаклёвке сего дела:
Затем идёт зашкуривание и процесс покраски...и вот он результат...шо дали и шо сделано:
В придачу к щитку я отдал кусочек металлической сетки...пусть парень сам лепит как ему красивее...
Извиняюсь, что фоток мало, не всегда получалось фоткать...
В итоге на всё ушло около 8-ми человекочасов если собрать по паре часиков в день...
Когда у парня заживёт нога после перелома и он прицепит щиток - сфотаю и покажу как оно уже на скутере смотрится...
Страшного ничо в этом деле нет, а опыт, приобретённый в процессе изготовления своей акустики внёс большой вклад в умение делать такие вещи...просто после того, как я наконец таки вылепил корпус акустики(скоро доделаю и будет отчётец) - мне уже ничо не страшно )))
Всем удачи, надеюсь инфа будет полезна...
 Заголовок сообщения: Re: Детали пластика...покупать?...ДЕЛАТЬ!!! by CHROME
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 10:41
Можно было ускорить процесс, если вместо скульптурного пластилина использовать эпоксидные 2-х компонентные составы . В России есть например такой Момент. После тщательного перемешивания этих составов получается масса, очень похожая на пластилин, но после высыхания получается монолитная основа. Которая хорошо поддается обработке абразивными материаллами. Единственный минус такого ремонта, это , то что восстановленные фрагменты не эластичны и практически не поддаются упругой деформации.
Кстати этот же клей позволяет аналогичным образом упростить твой процесс по изготовлению колиматоров для светодиодных фар.
Ну а вообще молодец, очередной шедевр от тебя.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 11:24
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пасибки!
Да, я тоже думал использовать подобный материал для восстановления, но хрупкость итогово результата отвела меня от этого дела...да и цель была сделать новый щиток, не восстанавливая старый...
А проблему ускорения процесса изготовления коллиматоров я уже решил )))
Есть прикольная весч - Пластика для лепки
сей материал как пластилин, но при запекании в духовке становится куском пластмасски, довольно прочной и чуть гибкой...в инете оч много инфы по этому материалу...
Вещь очень шикарная, лепится изумительно, повторяет в идеале все детали пресс-формы, небольшая деталь делается минут за 20...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 12:28
Знаю такой материал, я изнего еще лет двадцать назад в школе поделки делал.
2-Х компонентный клей, который я упомянул тоже сохнет минут 30, а отвердевание происходит за счет смешивания отвердителя с эпоксидной основой.
Таким клеем я восстанавливал ушки на скутерном пластике, вроде не плохо себя ведет.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 13:29
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Знаю, грубо говоря холодная сварка...я из такой штуки лепил себе под штекер гарнитуры гнездо на шлем...трабл в том, что финансово не выгодно брать холодную сварку эт раз, а её липкость и самозастывание не даёт работать во-первых долго, а во-вторых - легко отлеплять заготовку от прес-формы не выйдет - липнет сильно...оптимально - пластика, дёшево и то, что надо :)
А вот как вариант восстановительной работы элементов - неплох, но опять же хрупкость...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 16:01
Следующая тема изготовлениие рамы скутера из пластилина и трубочек для коктеля и выпиливание тюненговой поршневой лобзиком :) . а так зачет . А про запекающийся пластилин я первый раз слышу. Интересно как ведет себя этот материал
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 16:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
:-D :-D :-D
Пасибки...улыбнул )))
Синонимичное название "полимерная глина"...этот материал содержит в себе подобие пластификатора и при удалении оного из состава(запеканием либо есть ешо самотвердеющие, там это вещество само испаряется) - субстанция твердеет...вот...дето вычитал )))
Вобще посмотреть шо эта хрень из себя представляет можно в магазине или дето нить ешо, де продают магнитики на холодильники, тама есть лепленые фигурки как раз из этой пластики, отличить от керамики просто - на фигурках отпечатки китайских или русских пальцев :-D
У моей девушки есть такая фигурка на холодильнике - твёрдая, немного гибкая, пытался пошкрябать ногтём...сломал...ноготь :-D
Видов этой пластики дофига и фирм-производителей, так что не факт, что НАШИ производители делают лучше забугорных...возможно импортные пластики по параметрам лучше и можно будет даже применять их в качестве основного материала пластиковых элементов корпуса...вот щиток мона было бы сделать из пластики(я не делал, ибо только вчера нашол де купить эту пластику...и купил)...температура запекания 130 градусов, так что температура глушака оную не испортит, но возможно она могет мягкой стать, но это предположение...
В инете куча инфы по пластике, так что могешь поискать и найти нужную инфу...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 17:59
Попробую где нибуть достать.Хотя в нашей глуши.... Такие вещи лучше один раз пощупать чем сто раз почитать
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 19:35
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я нашол в магазине по продаже всякой хрени для рисования и канцелярщины для детворы...в нете читал, что и просто в канцелярских могет быть...лучше надыбать де-нить училку рисования и у неё спросить...полюбому в школе преподаёт лепку )))
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 14:31
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
Молодчина!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 08:43
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ваще шикарно вышло!
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 19:52
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пасибки...
На очереди переднее крыло с какогото скутера...просто дали поюзать, ну я и не растерялся - буду делать копию...себе хочу сделать спереди крылышко, ато грязь кидает...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 07:45
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
Круть, отлично просто!!!
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 06:08
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
CHROME,подскажи,а из чего ты делал матрицу?.......Силикон? или др.материал?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 16:24
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Из гипса...наиболее оптимальный вариант...и быстрый...одноразово и без геморроя...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
