Текущее время: 29 Jun 2026, 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 17:19
Скутер: Storm L
Помогите!!! Скутер не заводиться, искра есть, а если заведется, то на холостом ходу глохнет и в двигателе какие-то прострелы!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 18:24
Стаж: С марта 2008 года.
1 какой скутер.
2 какого цвета свеча.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 20:16
Скутер: Storm L
Скутер Storm L
свеча вся в бензине и очень черная!!!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 20:20
Скутер: Ноги
переливает , под иглой есть шайбочка если есть то снять.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2009, 21:27
Интересно знать когда началось с прострелами.
Проверь вакуумный шланг, по нему может течь бензин с автоматического клапана прямо в коллектор двигателя
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 07:22
Скутер: Storm L
Прострелы начались сразу после разборки карба(была одна неполадка). Может это зависит от качества смеси???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 08:03
Скутер: vento turino
А что было с карбом? Может пусковой обогатитель или какую-нибудь резинку плохо поставил?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 13:42
Скутер: Storm L
Пусковой обогатитель немного нагревается,но стоит на своем месте почти не до конца! :'(
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 10:11
Пусковой обогатитель отрывает два канала, канал воздуха, и канал бензина через жиклёр, всё это подаётся за заслонку.
Что то с поплавковой камерой, при слишком высоком уровне, нарушается работа эмульсионной трубки, главного жиклёра, и жиклёра ХХ.
Цель эмульсионной трубки разбавить топливо воздухом в зависимости от скорости потока в диффузоре, чтобы предотвратить черезмерную подачу топлива.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 10:38
Либо ты не правильно отрегулировал карбюратор, либо плохо затянул его крепления. А ФНС ты случайно не поставил?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:29
Скутер: Storm L
ФНС-??? что это? (опыт соскутером маленький,поэтому не знаю!!!) :-x
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:34
Стаж: Общий с 94г
Фильтр Нулевого Сопротивления....
Как я понял у тебя богатит смесь.. Винт качества на карбе укрути на максимум и выкрути на 2-2,5 оборота... Если ничего не измениться посмотри обагатитель на карбе.. Работает ли он...
662
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 13:27
Motouran а откручивая винт качества мы обедняем смесь или как? У меня скут работает идеально на открученном на 4 оборота винте качества если меньше-провалы. Это нормально????Может с иглой помутить???СОРИ ЗА ОФТОП.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 20:08
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Када меньше делаеш какие провалы именно глохнуть начинает? или как будто топлива нехвотает? попробуй подкрутить болтик на холостых а потом затяни подачу до предела и выкрути до 2 2.5 оборотов.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 14:50
Скутер: Storm L
нет фильтр нулевого не ставил, стоит родной!
