Текущее время: 04 Nov 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Где искра? Мистический случай...
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 21:09
Скутер: GX-Ranger
Всем привет.
Прошу помощи, и взываю к коллективному разуму.
Ситуация:
Скутер GX Ranger. Прошлое лето отходил прекрасно, проблем не было никаких. Сезон закрыл с дурацкой поломкой сцепления, и только потому, что ковыряться было лень. Зиму скут простоял в тепле, на лестничной клетке.
Весной, при попытке завести аппарат выяснилось, что искра отсутствует впринципе.
Что сделано:
1) Менялась свеча
2) Менялась вся система зажигания (колпачок, высоковольтный провод, катушка, коммутатор, обмотки генератора, датчик Холла)
3) Все прозванивается - все узлы зажигания.
4) Сейчас стоит НОВЫЙ свежекупленный коммутатор.
Генератор жив - обмотка зажигания выдает порядка 30 вольт
На коммутатор напряжение доходит
На катушку что-то приходит, но не совсем понятно СКОЛЬКО. Вроде бы очень мало, менее 3х вольт.
ИСКРЫ НЕТ.
Сколько должно приходить на катушку?
Какие могут быть варианты? Чудес-то не бывает...
HONDA сказала RRRRRRR!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Где искра? Мистический случай...
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 21:17
Датчика Холла на скутере нету. Есть электромагнитный датчик.
30В с обмотки зажигания маловато, должно быть примерно от 70 до 200-300В
в зависимости от оборотов. На катушку зажигания поступает короткий
импульс вольт в 300, вольтметром это не измеришь.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 22:00
Стаж: 16
Аналогичный случай был и у меня: по отдельности всё работает, а искры нет!
Пришёл Самовар, посмотрел на скутер и искра появилась. А я в этот момент пропаивал и обжимал контакты в разъёмах. Так вот - всеё дело было в них проклятых!
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 13:26
Скутер: GX-Ranger
Pensioner
Я тоже перепаивал контакты. Интересно то, что собранная система зажигания прозванивается - то бишь, прозваниваются обмотки генератора, двигатель в электрическом контакте с рамой, все как надо, одним словом. Даже сопротивления обмоток и датчика (и катушки) - не сильно отличаются от номинальных, в бОльшую сторону.
to all
Последние донесения с фронтов:
Обмотка зажигания выдает примерно 75 вольт. На коммутатор эти же 75 вольт и приходят. Крутили стартером, меряли мультиметром и стрелочным гальванометром.
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ коммутатора напряжение падает до 50 вольт. Перепробовали 3 коммутатора, во всех трех случаях ситуация повторяется.
Искры нет.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 15:24
Скутер: GX-Ranger
ЕСТЬ ИСКРА.
А на самом деле - это йа тупайа. Перепутал провода. Моя невнимательность.
Удалите тему ))) :-[
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 18:01
Стаж: 16
uvex писал(а):
ЕСТЬ ИСКРА.
Ну вот и славненько! Там ломаться особо нечему, все дело в контактах. Я так понял, что ты их перепутал?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 18:16
Скутер: GX-Ranger
Да, я их перепутал. И до последнего считал, что коммутация верна. А тут меня осенило, что мог ошибиться. Решил, что ладно, попробую, перекину контакты. Запасной коммут все равно был. И все заработало.
ЗЫ: Скутер уже собран. Заводится легко. Осталось тока поблагодарить соседей за их НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ терпение...
К сезону - готов! )) *YAHOO*
