Текущее время: 28 Nov 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 10:35
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
aiovlev писал(а):
Вот собрал преобразователь напряжения для питания китайского CDI от аккумулятора.
12В на входе, 320В на выходе. Потребляемый ток без нагрузки 50мА.
С нагрузкой (т.н. энергосберегающая ЛДС, 11Вт) потребляемый ток 900мА.
Снег растает, попробую поставить на свой аппарат.
Ух-ты, зачетно *THUMBS UP* Готовое устройство, на печатке... А ключевые транзюки на 11Вт лампе не греются?
Трансформатор наматывал или отчего-то скрутил?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 10:56
Не греются абсолютно. Надо попробовать ватт на 20 лампу.
Если будут греться, пару небольших радиаторов прикручу. Но говорят не греются.
Трансформатор, конденсаторы и микросхема из компьютерного БП.
Поэтому я и взял эту схему, чтоб с трансом не морочиться.
Это вообще первое радиоэлектронное устройство собранное моими руками :)
Вот источник:
http://miliamper.narod.ru/preobraz.htm
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 11:12
Скутер: Honda dio af56
Стаж: 1 сезон
у меня honda dio af56 с водянным охлаждением развивает 8000 об и там срабатывает ограничитель .Если снять ограничитель оборотов и поставить коммутатор без ограничителя то сколько он сможет дать оборотва
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 12:55
Нельзя открывать комутатор, не открыв вариатор. Предположим 8000 оборотов на 45км/ч, открыв только коммутатор 8000/45*65=11555 оборотов на 65 км/ч.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 08:04
Кстати, наткнулся в Википедии на open-source проект DC-CDI.
http://www.me.iitb.ac.in/~ems/dccdi.pdf
Получается я большую часть его и сделал практически.
Кусочек еще добавить и китайский CDI не понадобится.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:38
Стаж: 9
aiovlev писал(а):
Andrik писал(а):
Подскажите кто-нибудь, у меня Kymco Agility 50. Мне нужен коммутатор без ограничителя, слышал что подходит от Хонда AF-34. Какои и где достать, и как разбросать разъём?
Тебе нужен коммутатор Takemori 30410-GBL-000 CDI UNLIMITED AF34.
Другие я не пробовал, а кроме меня кажется никто не пробовал на Кимках коммутатор пересаживать.
Покупал я вот здесь: http://www.moto-drive.ru/catalog/comple ... hp?ID=2349
Пробовал я заказать по этой ссылке, но они цены подняли- 1600 руб. За доставку попросили 350 руб и еще интернет магазин у них не работал, в ручную заказать пытался, потом забил, но зато нашел дешевле вот тут
http://www.motolife-nn.ru/zapchasti
700 руб, за доставку почтой попросили 500 руб - итого 1200 руб.
Я заказывал для хонды af34, прислали с цифрой 35, я так понимаю они одинаковые, тока видимо есть на некоторые хонды 35-е с одной колодкой.
вот фотка что прислали, на вид такой же как у aiovlev
я так понимаю распиновка такая же как и на AF34?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 08:47
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
чёйто я сомневаюсь что он на 12вольт.
уж очень похож на 4т китайца.
:( :( :( :'( ....неужели так никто и не раздолбал дохлую китайскую черную коробочку!?!?! и схему не отсканил. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 09:51
Стаж: 9
Дак он и есть китайский, тока для хонды.
почему это ты сомневаешься что он работает от 12 вольт? Или думаешь в магазине обман?
получается что на хонды 34/35 никто коммутаторов не покупает, по этой логике они тогда не должны работать.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 17:30
Скутер: baotian BT49QT-9
Стаж: 1год
Комментарий к файлу: кто знает какая деталь была здесь
Photo-0049..jpg [ 432.05 KiB | Просмотров: 8543 ]
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:21
Вот радикальный способ замены 12В коммутатора:
берем 131 коммутатор от Волги http://www.12v.ru/site.xp/050053051124051050054124.html
и катушку зажигания Б-116 от нее же. Итого примерно 450 рублей.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:51
Стаж: 9
ух ты, надо попробовать, а что катуха наша не пойдет чтоли? А он будет срабатывать от нашего датчика?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 20:45
Именно волговский будет. У нее тоже такой же индукционный датчик.
Катушка наша не подойдет точно. Нужна Б116 или 31.3705.
Коммутатор только 131.3734 или 90.3734, или его полный аналог, на микросхеме
(L497 или нашей КР1055ХП), тот что по прошлой ссылке и вот этот
http://www.12v.ru/site.xp/050053051124050049056124.html - калужские, из лучших.
Остальные волговские коммутаторы, без микросхемы которые (например 13.3734),
работать будут, но к ним еще нужен шунтирующий резистор и жрут они электричество по-черному.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 21:43
Стаж: 9
а как ты это все прознал про волговские коммутаторы?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 22:02
MPSZ интересовался. Это такая система зажигания с регулировкой УОЗ.
Там на форуме много вопросов как установить на Волгу, у которой нет датчика Холла,
а есть электромагнитный. Перерыл все схемы волговских коммутаторов, решил что
должно работать и на скутере. А потом еще нашел вот это:
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=41985 там тоже на первой странице говорят что получится.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 22:35
Стаж: 9
ты будешь пробовать себе?
Накопал что-нибудь про угол опережения.
Я бы хотел не заморачиваться и сделать какой нить с тумблерами. аналоговый
