Текущее время: 24 Aug 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло из сапуна 157QMJ
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:33
При работе двигателя возникает пульсация воздуха, воздух входит и выходит через сапун. Если бензофильтр зальёт маслом, его сопротивление возрастёт, тем самым возрастёт нагрузка на прокладки и сальники.
Лучше поискать подходящий бачёк-расширитель. Или из бензофильтра удалить бумагу.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:53
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Возможно так и сделаю если маслом забьет и будет затруднен вход-выход воздуха.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:03
Можно попробовать её вытравить кислотой, потом промыть хорошенько
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:15
Стаж: 3 сезона
Я думаю проще будет разрезать его, убрать бумагу и обратно склеить.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 14:03
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Фильтр не поможет хоть вытравливай хоть не вытравливай.Для сбора масла используются специальные масло улавители.Подобие этого естьу Стива.А я себе сам сделал,и то и другое есть вот здесь viewtopic.php?f=13&t=11356&st=0&sk=t&sd=a&start=30
И дело тут не в качестве масла,у многих оно летит из сапуна на больших оборотах.
По краиней мере после установки себе моей приблуды,эта проблемма больше не возникала.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 14:19
Ну на моём такой штуки нет и вовсе.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 17:14
А вот эти пацаны изначльно такую приблуду влепили... http://scootdawg.proboards.com/index.cg ... 178&page=1
Просто стоит она у буржуинов денег 100-150,а мы пацаны простые,скромные...Собстна я у них эту идею и почерпнул,дале 5 часов збора информации в и-нете 3 часа в Автокаде,и 5 часов паики.Юзаю уже 2 месяца, об этой проблемме забыл напроч.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 20:13
Стаж: 3 сезона
Я думаю двигатель не испорчу топливным фильтром, если он и на самом деле непоможет, тогда у стива придется заказывать. Сегодня долго газавал, в фильтре сухо *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 13:44
Скутер: Hunter Motor
Проблема та же! как и вы ломаю голову ?? Может износ поршневой играет какую нибудь роль??
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 13:48
STR дай рисунок в АВТОКАДЕ!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 23:02
Скутер: G-Max Volcan 150
ух какие страсти тут накалили:)
как было сказано выше - масло летит через сапун по 2 причинам.
1. Это нагнетание его в сторону сапуна цепью в виде мелкодисперсной пыли.
2. Это присоединение шланга из сапуна в кором воздухана, в котором ... РАЗРЕЖЕНИЕ. Что приводит к высасыванию этой пыли.
Самое простое и надежное решение, это вклизмивание в разрыв шланга маслосепаратора. Делается в виде топливного фильтра грубой очистки. Подходит с любой карбюраторной машины. ТОлько не Инжекторные фильтра! Они мелкой очистки, и их масло забивает.
Ну и размещение этого сепаратора выше ГЦ. И будет вам счастие:)
Другой вариант, но мне он кажется менее праильным, это удлинение шланга с повышением его диаметра, и закреплением его не в возухан, а например в ПЭТ бутылку от кокаколы 0.5 литра. Масло будет там скапливатся со временем, но в куда меньшем количестве чем через воздухан. Но в этом случае нет разрежения внутри мотора, и растет нагрузка на сальники.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 19:51
Стаж: 3 сезона
John Ripper, тут на днях воткнул на конец шланга (который из сапуна идет) бензофильтр который получилось закрепить на раме не в вертикальном положений, а примерно в 45 градусов. После дня езды всетаки полезло масло из фильтра но вроде как меньше чем было без него. Масло в итоге стало белым в фильтре. Использую масло полусинтетику Shevron 10-40, может быть стоит залить минералку что бы погуще? Думаю нагнетает масло всетаки через цепь ГРМ. Может стоит снять клапанную крышку и усовершенствовать лабиринт на ней?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 07:51
Скутер: Nirvana
У меня та же песня. Причина в залегании нижнего поршневого кольца, вероятно когда-то прилично перегрел моторчик. Пока мотор не доберет градусов 90 - все нормально. При дальнейшем нагреве, залегшее кольцо не обеспечивает плотности с раширившимся цилиндром и газы попадают в картер. Давление в картере возрастает и масло выгоняет через сапун.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 20:12
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Масло под клапанную крышку в большом количестве поступает по маслоканалу для смазки коромысел и клапанов, цепь туда гонит только пыль. У меня тоже масло выходит но в специальную трубочку. Переодически сливаю.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 17:28
Стаж: 3 сезона
Помог способ написанный John Ripper. На сапун надел кусок шланга. Просверлил два отверстия в днище унитаза и этот шланг воткнул в отверстие, на шланг поставил бензофильтр(все это в вертикальном положении). Далее на выход бензофильтра воткнул второй кусок шланга и через второе отверстие в унитазе вывел вниз скутера(на всякий случай мало ли перелив будет). Так же поменял масло с полусинтетики на минералку. Теперь и капли не вытекает, и воздух хорошо циркулирует. Доволен *YAHOO*
