Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Предлагаю обсудить Поршень 50сс
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 07:21
Скутер: Ноги
Вообщем порыскал я поиском на форуме да и так тоже и ничего точного не нашёл.
Есть разговор про тоже самое только давнишний да и один говорит IN вверху, другой говорит IN снизу.
Вот давайте точно скажем как его ставить если нет стрелки.
К примеру у меня когда разобрал IN было сверху , на впуске , и поршень за что-то цеплялся и с боку пошарпан.
IMG0822A.jpg [ 57.91 KiB | Просмотров: 5080 ]
IMG0823A.jpg [ 62.79 KiB | Просмотров: 5080 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Предлагаю обсудить Поршень 50сс
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:16
In, это впуск, и должен быть сверху. Впускной клапана имеет больший диаметр, и под него соответственно большая выточка в поршне. По размеру выточки можно понять , какой стороной ставить поршень.
Другой стороной он просто не встьанет - упрется клапаном в поршень.
То , что у тебя пошарпан поршень означает что был тепловой прихват, т.е. ты двигатель немного перегревал. Обычно это бывает при недостатке масла, или когда вместо синтетического залита полусинтетика или минералка.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:18
Стаж: н/у
In - это соответственно, впуск.
"Пошарпан" - такие "пошарпанья" характерны для отжига на непрогретом двигателе или применением нехорошего масла.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:24
Скутер: Ноги
Ага спасибо что разъяснили !!
А прихват наверное был когда подтекал сливной болт потому как когда сливал масло вместо 800 мл там было чуть больше 700 мл.
Ну я его вообщем снял , почистил , и отполировал так что думаю пока поездит до появления 82сс.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 00:45
Я уже 400мл сливал, и ничего вроде!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 06:05
Стаж: Общий с 94г
Подтверждаю, IN действительно впуск!!! И кроме как впуском ничем быть неможет!!!! А из за таких людей у которых топливо поступает из глушака, мне погнуло клапан и была нихватка мощьности...
662
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 06:48
Стаж: С марта 2008 года.
Кста. У мя тоде есть такие пошарпования))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 07:28
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
у меня таже шляпа
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 07:34
Стаж: Общий с 94г
По поводу пошарпыванья.. Лью в движек или КАСТРОЛ или МОБИЛ, никаких пошарпываний за 4 месяца ненашел...
662
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:19
Скутер: honling cruiser
лью в движек мобил,прокатал два сезона.все в отличном состоянии.пошарпываний нету
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:28
Лили в движок по гарантии какое то гумно. Вот результат((
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:04
Скутер: Stels
Стаж: 500
ПОЛЬЗУЙТЕ ХОРОШЕЕ МАСЛО.......И БУДЕТ ВАМ ЩАСТЬЕ....а вообще главное чтоб колено ненакрылось...поршневую сменить шесть сек!!!
reset
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:08
Стаж: Общий с 94г
У меня походу оно уже.. Из за стокового.. Появился сверчек, двиг работает не стабильно на низких, и есть очень очень маленький люфт на подшибниках...
З.Ы. Не грешите на настройку, выгонял не один раз, и менял все что только можно...
662
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 21:45
У меня "Dingo 50". Поставил поршневую 72сс. Месяц катаюсь и никак не привыкну к такой мощности. Особенно при трогании с места на первой. Очень чувсвителен к ручки. Даёшь газу вроде немного, а мопед из под тебя выпрыгивает. С места на второй элементарно. Я просто хочу сказать что 72сс для бывшего полтинника вполне достаточно. Семьдесят идёт легко, а больше для такой лёгкой техники - опасно!!! Это моё личное мнение. А для 82сс пишут что головку вместе с коленом надо менять. Геморойно. *DONT_KNOW*
Dobroe
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 08:44
Скутер: Ноги
если коленвал без каких либо повреждений , сколов то менять ненадо - это метал и делают все с запасом.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
