Текущее время: 07 Nov 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: винт качества смеси:что происходит при его закруч./откруч?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 06:32
Скутер: vento turino
Для этого у 4Т отдельный винтик для топлива на ХХ. А вот воздух так и идет через заслоку и дырочки около нее (3-4 дырки). Этот винт-качества смеси (по определению). Для регулировки ХХ и режимов малых и средних нагрузок его нужно крутить в обе стороны получения компромисного результата.
Как на автомобильном карбе добиться однозначного максимума (одного и для всех режимов) не получится...Регулировка им достаточно острая и подбирается только покатушками.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 07:10
Вот текст:
http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... view&id=14
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 08:45
Скутер: Jialing qt-16
ёкарный бабай! ]:->
как изначально стоял вопрос - "винт качества смеси:что происходит при его закруч./откруч?"
тут не может быть расплывчатых ответов.
тут может быть 1 ответ - при закручивании смесь на хх беднится (или - богатится)
Игла (где бы то ни было)(при неизменном ее положении) на хх НЕ ВЛИЯЕТ.
берется за дефолт, что ХХ настраивается винтом качества при прогретом моторе, исправном пусковом и не трогая ручку газа и винт количества.
исходя из картинки я понимаю, что винт КАЧЕСТВА хх при закручивании ОБЕДНЯЕТ смесь, т.к. потоком воздуха проходящем через канал в таком случае будет подсасываться меньше бензина.
Поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:02
А на мой вкус, закручивая винт мы:
1. Уменьшаем количество воздуха
2. Увеличиваем разряжение в канале, разница между атм. давлением
и давлением в канале увеличивается, бензина подается больше.
Т.е. закручивая винт, мы обогащаем смесь.
Может я не прав. Но чтобы в мороз завести свой аппарат
(нужна более богатая смесь) мне этот винт надо закрутить почти до конца.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:20
Да никто не спорит, что смесь обогащается при закручивании. Автор этой темы задавался стабильной работой двигателя. Смесь для всех режимов должна быть оптимальной (или чуть богаче для стабильного ХХ). Из-за работы переходной системы в карбе с фигурным золотником у 4Т стабильной работы на ХХ и переходных режимах не добиться. Аiovlev привел очень упрощенные картинки для карба с железной крышкой. Кonti1679 привел общие для всех карбов рекомендации (но они однозначны в основном для классических, не CVK карбов).
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:22
Скутер: китай
Стаж: 15
Тут же ясно написали, что есть ДВА вида расположения винта качества.
1) Как на рисунке, ДО дросселя. (винт закрывает только воздух, выглядит как тупой конус)
2) Винт стоит ПОСЛЕ дросселя!!! (перекрывает ЭМУЛЬСИЮ - топливно-воздушную смесь. Выглядит, как ОСТРАЯ иголка, обычно этот винт уплотнён резиновым колечком с шайбой, так как, если колечко не поставить - из под него "сосёт" и не держит холостые)
Про ПЕРВЫЙ вариант всё понятно: закручиваем винт -поступает меньше воздуха, смесь обогащается.
Непонятки только со ВТОРЫМ вариантом!
CV карб или не CV - не от этого зависит, а от расположения винта.
Motul,Repsol,Castrol дешево 8 985 2640823
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 09:37
Это - ДО дросселя или ПОСЛЕ (у меня вот точно такой винт)
Закручивая его - ОБОГАЩАЕМ?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:58
Схема в мануале не подходит к карбюратору четырёхтактника.
Тот кто держит разобранный карб в руках ан гадает, тот подтвердит мои описания.
Смотрите сами:
Красная линия: Вход воздуха
Жёлтая: Смесь после эмульсионной трубки
Зелёная: Винт качества за дроссельной заслонкой.
Голубая: Канал с экономайзера.
Розовый круг: Технологическая заглушка дырочек в диффузоре.
CIMG3077.jpg [ 77.33 KiB | Просмотров: 35467 ]
CIMG3082.jpg [ 65.71 KiB | Просмотров: 35465 ]
Если закрутить винт качества, закрыть отверстие под мембраной к экономаизеру, закрыть жиклёр ХХ, то это отверстие не продувается.
CIMG3075.jpg [ 84.62 KiB | Просмотров: 35464 ]
Однозначно винт качества регулирует эмулсию с жиклёра ХХ. Эмулсия нужна чтобы не переобогщать смесь ХХ.
Теперь понятно как работает экономаизер: При разрежении канал дополнительного воздуха из под мембраны закрыт, как только окрывается заслонка, разрежение падает, канал открывается экономаизерум и через канал винта качества поступает только воздух.
Unbenannt.jpg [ 56.92 KiB | Просмотров: 35463 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 11:15
Закручивая беднит.
Теперь к не поняткам.
Предположим карб настроен правильно.
Закручивая винт качества мы бедним откручивая мы богатим.
При полном закрытиии в мотор не должно поступать топливо с винта качества ХХ
НО двигатель работает при соотншении 14 кг воздуха на 1 кг бензина хорошо.
Теперь закручивая беднит, плохо обороты падают, откручивая богатир, плохо обороты падают.
Правильно настроить правильную, КАЧЕСТВЕННУЮ смесь, смесь КАЧЕСТВЕННАЯ в соотношении 14 кг воздуха на 1 кг бензина.
Дальше к непоняткам, забеите на винт качества на одном бензине скут не поедет.
Мы Крутим винт ХХ. ВОЗДУХ
Откручивая мы богатим, закручивая мы бедним НО появляется одна проблема мы меняем рабочий обьём воздуха.
Поэтому мы настраиваем так странно как я описал выше, сначала холостые винтом ХХ (ВОЗДУХ) а потом КАЧЕСТВО винтом качества (БЕНЗИН) смеси в правильном соотношении.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:19
ИМХО если как написано в мануале, начинать настройку на промытом чистом прогретом карбе, закрутив и открутив на 2.5 оборота винт качества и выставив вином количества приемлемые обороты,
- то регулируя качество смеси ХХ винтом качества мы т.о. будем менять количество воздуха в пренебрежительно малых объемах.
Просто вопрос очень принципиальный - чтоб знать - что происходит - при откручивании/закручивании, ибо что при бедной что при богатой смеси - обороты будут снижаться, а смесь лучше всегда делать чуть чуть богаче нормы (дабы избежать перегрева)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:08
Стаж: С марта 2008 года.
ИЗ ТЕКСТА ПО ССЫЛКЕ:
Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХХ, т.е. чем больше вы закручиваете винт, тем больше перекрываете воздушный канал, тогда смесь становится богаче (в ней больше топлива), чем больше вы откручиваете винт - тем больше поступает воздуха и смесь становится беднее (в ней больше воздуха).
ТЕ ЕСЛИ У МЕНЯ СКУТ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НА ОТКРУЧЕННОМ НА 4 ОБОРОТА ВИНТЕ КАЧЕСТВА ТО У МЕНЯ БОГАТАЯ СМЕСЬ И МНЕ НАДО ОПУСКАТЬ ИГЛУ ЧТОБЫ СКУТ РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО НА ОТКРУЧЕННОМ НА 2.5 ОБОРОТА ВИНТЕ КАЧЕСТВА ИЛИ КАК?? ИЛИ МНЕ НЕ ТРОГАТЬ ИГЛУ И ОСТАВИТЬ ВСЕ КАК ЕСТЬ?? КАК ДУМАЕТЕ?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:21
игла практически не влияет на ХХ. ХХ немного сильнее влияет на средние обороты.
проще всего опредеить правильность настройки так - поставить мопед работать на ХХ - минут 15-20, если после этого свеча (изначально нормальная) - правильного цвета - ХХ настроен нормально. Далее прокатиться с средними оборотами - 10-15 минут. - опять проверить свечу - если правильного цвета - с иглой все нормально. (при условии что воздухан в приличном сстоянии)
прокатиться на полном газу - если свеча не нормальна - значит жиклер мал/велик /воздухан подзабит
(единственная проблема - если свеча загадится на тесте ХХ, то придется долго кататься на средних оборотах чтоб она очистилась - тогда лучше использовать другую чистую свечу)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:52
Так может лучше оставить все как есть??
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 00:14
Дорогие со клубни спасибо что натолкнули разобраться с винтом качества.
Исходя из новых соображениях выкрутил винт качества на 0,5 оборота.
С этой настройкой я избавился от последнего провала во всём диапазоне работы карба.
Провал появлялся после минимум 15 сек простоя на светофоре. Скут не набирал около 2 секунд обороты, и захлёбывался.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 13:16
мда знач так я понял ! закручиваю богатит ! ? ибо кода я до упора закручиваю то обороты резко повышаюцо! значит точно богаче она!
