Текущее время: 22 Aug 2026, 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 19:24
Скутер: Stels Trigger
TSD писал(а):
FokChester писал(а):
TSD писал(а):
Поломка. Еду ни кому не мешаю, на скорости около 70 км/ч и тут резко обороты падают и мотор глохнет. Тыки кика не помогли, заливал под свечку, тоже тишина, искра есть. Думаю, что-то с ЦПГ. Как вы считаете?
у меня также всё было разобрали а там поршень сгорел
Склоняюсь к вашему варианту, т.к. бензин есть и искра на свечке тоже. Где можно купить поршень?
Я нашол поршень вот сдесь http://www.xsport.ru/index.php?ea=1&rol ... p=showpage
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 20:06
TSD, ты уверен, что поршень? Компрессия есть? Кик свободно ходит или сопротивляется? Сними выхлопную трубу и увидешь поршень. Можешь отверткой потыкать в поршневое кольцо. Оно должно чуть чуть продавливаться.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:50
Скутер: Atlantic 250
И я болел этим. Оказалось в карбе. я также приготовился переберать, накопил денег. подумал что сам возиться не хочу. Отвез в мастерскую в Люберци. там знакомы с этой проблемой. сделали очень быстро, и копеешно. :-D
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:00
если поршень стандартный(50сс), так просто "хоп" - не згорит!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:30
Думаю дело не в карбе, т.к. если даже прыснуть бензин под свечку, он все равно не заводится, если дело было в карбе я думаю он был завелся.
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 16:53
У меня стандартный, взял и згорел могу показать, ехал я один! :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:26
Мы ехали втроем. :-x
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:54
:( нету ни у кого схемы эл.проводки? надо же определить почему тускло горит датчик нейтрали...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 17:51
Эл. схему я не встечал. Датчик нейтралки должен находится в коробке передач. Посмотри, какие провода в неё идут. Следую по этим проводам. Попробуй их замкнуть. Если лампочка загорится, то дело в датчике.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:35
Разобрал свою поршневую и расстроился никаких внешних, заметных проблем не увидел. Есть небольшой задир и на поршене типа наростов что-то, то причина думаю не в этом. Ожидал увидет прогар поршня. Можете подсказать, какя проблема может быть? Еще пытался кооллектор снять, а не получилась, там один из четрыех болтов какойто-то странный, как его откручивать.
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:51
Странный болт - это типа секретка, что бы туда никто не лазил. Откручивается пасатижами. Он не сильно затянут. Можно поставить зубило па край болта и молоточком стукнуть.
Задиры сфотографируй, я тебе точно скажу, что с поршнем. Пошневое кольцо зажато в канавке или вынимается?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 21:44
У меня вот что с поршнем произошло, новый вставил и всё ок
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:54
Сегодны разобрал до конца ЦПГ, выяснилось что одна строна поршня сильно стерта, вместе с кольцами. ТОйесть поршневую надо менять. Может кто нибудь продает поршневую, куплю? Потом как подается масло в карбюратор Dellorto 18 PHBG ? Секретку на коолекторе так и не смог снять. Хочу убрать стандартный фильтр-бокс, кто нибудь придумал как разместить акаммулятор и остальную электрику?
Гонки на скутерах
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 20:07
У меня осталась поршневая 50сс. Масло подаётся в поплавковую камеру прямотоком. В нее идут 2 отверстия. Одно для масла, второе для поддержания атмосферного давления. Зачем убирать коробку с фильтром?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 23:12
Скутер: Trigger
Эммм... ты уверен что масло подается в поплаковую камеру?? А каким образом оно будет !нормально! смешиваться с бензом??
В этом болте шикарно пилится шлиц болгаркой или ножовкой по металлу, и он оччень легко выкручивается.
