Текущее время: 22 Oct 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Слайдеры + подножки в одном!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 11:48
Стаж: 13
Придумал как можно забомбить вот такую штуку.
На рис. 1 и 2 где вварены распорки засандалить трубу..
То что выйдет взял пример arrow
Кто думает совсем колхоз или как?
Можно использовать как для станта
Так и для сохранения пластика в надлежащем виде..
На концы труб приделать колесики от скейта.... вот и слайдеры будут готовы...
70.jpg [ 36.7 KiB | Просмотров: 3422 ]
746538a4327c.jpg [ 98.86 KiB | Просмотров: 3417 ]
646365ae899d.jpg [ 118.51 KiB | Просмотров: 3417 ]
 Заголовок сообщения: Re: Слайдеры + подножки в одном!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 21:10
Скутер: scooter
Стаж: с 2007 года
главное что бы концы труб были "красивые" *JOKINGLY*
а вот колесики эт уже колхоз
http://vkontakte.ru/club5350161 Чеховский скутер клуб
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 21:35
Стаж: 13
Мож и так.... просто все слайдеры похожи на колеса от скейта у самого стоят на фаере
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:18
Скутер: Мото Delta 150
все правильно
труб видно не должно быть. колеса от скейта самые мелкие подойдут (лучше старые, сточеные) диаметр будет 45 мм примерно
колеса должны быть максимальной жесткости. иначе будут цепляться и со слайдера может перевернуть при большой скорости, а он должен скользить. отсюда и название
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:25
Стаж: н/у
только четта меня сама конструкция смущает. От простого заваливания на бок - да, поможет, а вот если на скорости даже небольшой то....
1. Либо оторвет палку эту с рулевой и она делов наворотит - покрошит весь пластик в радиусе полуметра
2. Палка приварена будет хорошо, тогда при небольшом ударе при скольжении скута, скажем об неровность на асфальте, вследствии довольно большой ее длины может закрутить и переднюю часть рамы.
Имхо, надо ЕЩЕ металла добавлять 8-) Связь между передней палкою и задними. И на раму все вязать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 07:06
Стаж: 13
да согласен варианту нужна доработка надобно... Косынки из металла вварить...
Да и потом в передних смысла в общем нет...... Если только для станта их оставить
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 10:11
действительно из за передней балки со слйдерами раму может повести
косынки тут не помогут, передача усилия только больше будет.
вариант - классическая для заряженых табуреток "А"-образная распорка, только вершина должна вариться не к рулевому стакану, а к балке на некотором удалении от стакана.
тоесть вершина "А" будет широкой, а основание как обычновнизу по сторонам.
при наличии сварочного аппарата, возможности покраски и желания резать пластик - можно делать
без этого всего это гемор конечно
а у меня вот еще встречный вопрос. кто что думает о размещении слайдеров на оси переднего колеса ака "пеги" ... ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 10:27
увидел что распорка уже есть
не могу исправить свой пост, форум глючит
кстати как влияет распорка на управляемость?
