Текущее время: 26 Jun 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Хварка
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 19:52
Скутер: viper wind
Севодня подключил две туманки за место родной фары подключал через релюху вродетам 4 кантакта ,подключил все правильно проверял раз 5 но оно не работает релюха крякает как чтото неправильно подключино.
Вот такой вапрос есть ли на скуте родная релюха на свет скутер viper wind иль я чет недогоняю???
 Заголовок сообщения: Re: Хварка
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:06
Скутер: Viper Fantom
Откуда питается реле?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 20:21
Скутер: viper wind
Конечно от акума
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 22:55
родной релюхи нет,фара питается переменкой
мож контактами ошибся,тестер тебе в руки!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 17:38
Скутер: viper wind
Нужно ли вобше ставить реле ?
Есле без него незгорит ли кнопка от двух туманок по 55 w ???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 19:37
У тебя тянет две лампы по 55Вт? :-o
Двиг жеж у тя 139qmb?У меня 50+габарит еще нече,когда +тормоз напруга просаживается.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 20:09
Скутер: viper wind
да вроде все ок
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 18:34
Скутер: viper wind
Че всем пох или нет грамотных людей *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 00:15
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
На скутах 50сс релюшки не стоят, ибо они не нужны в плане низкого токового потребления ламп...
Реле ставится при установке мощных потребителей...
На реле должна быть схема/распиновка подключи отдельно реле от аккума на два контакта, а тестером на оставшихся контактах меряй замыкание, появилось при подаче питания, знал релле работает при чём с контактами типа "нормально разомкнутые"...затем по такой же схеме подрубай через кнопку на аккум, а свет - к электросистеме через контакты реле...
Здаётся мне, что подключил ты правильно, но когда срабатывает реле - напряжение на аккуме изза нагрузки галогенов сильно падает, что приводит к выключению реле, после выключения напряжение возрастает до напряжения замыкания и цикл повторяется...
ИМХО слишком уж большая нагрузка...попробуй сначало с маленькой лампочкой
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:28
Скутер: viper wind
Огромное спасибо все уже зделал
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:24
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Незачто, главное шоб работало :)
