Текущее время: 31 Oct 2026, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 21:28
Попробуй просто скинуть патрубок с карбюратора и поймёш, что наддув в карбюратор работать небудет.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 21:36
Стаж: н/у
не, ну будет конечно, не электрический.
Туда бы маааленький рутс найти с механическим приводом.... Эх.. :-[
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 23:21
Скутер: Vento Phantom 150
в каких случаях и когда производить замену ремня в 150 кубовых китаезах?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:20
Стаж: н/у
когда ширина ремня меньше 19мм. Хотя в реальности раньше начинает ощущаться падение максималки.
Ну, или лохмотья когда полезут. :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:00
а по времени или пробегу когда ширина становится меньше 19 мм?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:31
Стаж: н/у
Вопроса не понял 8-) , но:
уж как кому "повезет". В любом случае - если 19мм есть - в помойку ремень. Ездить-то и дальше можно, но максималка существенно падает.
Мне до замены хватило 5к км
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:49
ребя кто знает от чего подходят сайлентблоки вместо старых которые находятся в балке на которой двиг висит ?кивей фокус скут! там диаметр внешний 30мм! мож кто делал? хз не могу нигде найти((( а надо!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:20
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну вот и произошло вскрытие движки....первое,чего я больше всего боялся-коленвал.НО!на моё удивление и счастье он был целым,крепким и без люфтов.ну а до этого я конечно снял головку,цилиндр....и вот что обнаружил!на корпусе коромысел нашел 2 маленькие трещинки,хотя по большому счету это вообще не может стучать и вообще не может ни на чем сказаться.....и вот самое главное-на поршне и цилиндре есть следы пробывания инородного вещества,похожего на песочек!пошарканная поверхность и у поршня и у цилиндра.отсюда сразу вопрос-точатся ли такие цилиндры и есть ли под них ремонтные поршня?далее.на головке блока нашел один скол возле свечки(с внутренней части,как раз между клапанов),размером...ну примерно с крошку хлеба,может чуть больше.писчинка ваще...это мне её там варили недавно,как вариант-могло отколоться и понаделать делов в цилиндре.просто других вариантов я не вижу-на воздушном фильтре стоит новый элемент,на топливопроводе тоже новый фильтр.если только это.жду ответов по расточке.и где бы купить 180сс недорого(или 175-190сс)?это скорее вопрос к стиву) да и по цене,стив,3500р?это всё в москве преобретается,да?P.s. я тут новенький слишком))не знаю ещё никого толком)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:53
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
ничего не точится и ремонтных поршней нету.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:05
Я вот тут который день думаю как приладить автомобильный генератор на скут.На мой взгляд это сразу решит проблему с мощностью генератора.Кто что думает по этому поводу?
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:00
Стаж: н/у
великоват однако. А так - для спец целей, т.е. не на каждый день, можно.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:10
Я вообще думаю на постоянку.Свет чтоб путёвый был,музыку,дополнительные фары,дополнительные стопы,габариты,неон,ксенон ну и так далее.Я думаю как его туда втулить!Через ремень или в стык через некую муфту к крыльчатке охлаждения.Пока всё на стадии придумывания.Вообще это реально?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:23
Стаж: н/у
Как два пальца об асфальт!
только ты гену автомобильную держал когда-нибудь в руках? я - да, и прекрасно понимаю сколько он весит и места занимает.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 06:49
Я 15 лет за рулём.Приходилось не только просто держать в руках.Взвешивать на весах не приходилось.За 15 лет я их столько перебрал!Если судить по весу то самый лёгкий будет с легковой машины.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 07:53
Стаж: 4 years
а вообще мотор может стучать от изношенной поршневой?(описание на предыдущей странице).просто больше не знаю н что думать!
