Текущее время: 05 Jul 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: карб
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 01:39
Скутер: TRITON R4
обороты не снижаются колесо крутит как сумасшедший с подножки снимаешь едит вперед так что держать надо :(
 Заголовок сообщения: Re: карб
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 09:04
Надо вывернуть винт холостых оборотов.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 10:03
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Болт кол-ва холостого хода уменьшить, или еще может быть смесь бедная, тогда еще болт качества можно закрутить, а если это не поможет тогда иглу регулируй. :)
Bel31
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 19:39
Скутер: TRITON R4
вот вот мне говорили что игла кол кач нормально на 3 оборота но я незнаю как ее регулировать
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 19:43
Скутер: TRITON R4
и еще у меня токо один болт кол-ва
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 00:24
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
люди а скажите как игла должна стоять,на какой отметке?ато у меня тоже самое на миханики,но обороты на всю убавлены..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:04
Игла на ХХ не влияет, т.к. на ХХ бензин поступает в цилиндр из совсем других отверстий карбюратора. Либо регулировочный винт количества ХХ сильно завинчен, либо обогатитель не закрывается.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 13:34
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
а где обогатитель находится?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 18:04
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
На карбе от него еще провода идут
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 18:26
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
неее у меня значит его нет..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:36
Скутер: TRITON R4
А как обаготитель этот проверить работает он вообще или нет. Я то вроде разобрался поплавки регулировал, иглу на серединку выставил. Сейчас работает ровно и не глохнет, но когда даю сильно газ а потом отпускаю ЧИХАЕТ причем если кол кач регулировать то тише чихает то громко(4 оборота громко если меньше тише) но при меньшем кол ве оборотов винта чихает при перегазовке и при сильном газе но тихо. Не пойму из за чего это может быть может из за прямотока хотя врятли раньше то не было????))))
